Einleitung
Du musst zuerst die vordere Abdeckung abnehmen, um an den Akku zu gelangen.
Was du brauchst
Setze ein Plastiköffnungswerkzeug in die Vertiefung an der Vorderseite des Gerätes ein und heble das Lautsprechergitter ab.
Löse die vier Verbindungskabel von Virder- und Rückseite.
Drücke die Klinke am Stecker ein und ziehe ihn ab.
Wiederhole für die anderen drei Stecker.
Entferne drei 10,4 mm Torx T10 Schrauben von der Akkuabdeckung.
Entferne die Akkuabdeckung.
Ziehe den Akku heraus und ersetze ihn.
Um dein Gerät wieder zusammenbauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
47 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
21 Kommentare
Thanks for the step by step instructions. I have tried replacing the batteries but the speaker still won't turned on. I believe the battery cable/module is broken, do you know how to fix it? Thanks.
Can you put a step by step instruction how to replace a battery on a Harman/ Kardon esquire 2?
Can you tell me what kind of the hk onyx speaker battery's, if you can show me step instructions to replace! Thankyou!
