Zum Hauptinhalt wechseln
Harman Kardon Onyx Studio 2 Bluetooth-Antenne austauschen
Was du brauchst
  1. Harman Kardon Onyx Studio 2 Bluetooth-Antenne austauschen, Frontabdeckung: Schritt 1, Bild 1 von 3 Harman Kardon Onyx Studio 2 Bluetooth-Antenne austauschen, Frontabdeckung: Schritt 1, Bild 2 von 3 Harman Kardon Onyx Studio 2 Bluetooth-Antenne austauschen, Frontabdeckung: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Setze ein Plastiköffnungswerkzeug in die Vertiefung an der Vorderseite des Gerätes ein und heble das Lautsprechergitter ab.
  2. Harman Kardon Onyx Studio 2 Bluetooth-Antenne austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Harman Kardon Onyx Studio 2 Bluetooth-Antenne austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Entferne fünf 14,4 mm Torx T10 Schrauben.
  3. Harman Kardon Onyx Studio 2 Bluetooth-Antenne austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Ziehe die Vorderseite vorsichtig von der Rückseite ab.
  4. Harman Kardon Onyx Studio 2 Bluetooth-Antenne austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Harman Kardon Onyx Studio 2 Bluetooth-Antenne austauschen: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Löse die vier Verbindungskabel von Virder- und Rückseite.
    • Drücke die Klinke am Stecker ein und ziehe ihn ab.
    • Wiederhole für die anderen drei Stecker.
  5. Harman Kardon Onyx Studio 2 Bluetooth-Antenne austauschen, Steuerplatine: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Ziehe das Silikonband mit den Tasten vom Rand des Lautsprechers ab.
  6. Harman Kardon Onyx Studio 2 Bluetooth-Antenne austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 2 Harman Kardon Onyx Studio 2 Bluetooth-Antenne austauschen: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Löse die beiden Stecker von der Hauptplatine ab.
  7. Harman Kardon Onyx Studio 2 Bluetooth-Antenne austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 2 Harman Kardon Onyx Studio 2 Bluetooth-Antenne austauschen: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Entferne vorsichtig das Band mit den Steuerplatinen . Setze dazu deine Finger in die Öffnungen für die Tasten ein.
    • Arbeite dich von der Außenkante nach innen, so dass das Band nicht so stark verbogen wird.
  8. Harman Kardon Onyx Studio 2 Bluetooth-Antenne austauschen, Hauptplatine: Schritt 8, Bild 1 von 2 Harman Kardon Onyx Studio 2 Bluetooth-Antenne austauschen, Hauptplatine: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Löse die restlichen Stecker von der Hauptplatine ab.
    • Trenne die Bluetooth-Antenne ab.
  9. Harman Kardon Onyx Studio 2 Bluetooth-Antenne austauschen: Schritt 9, Bild 1 von 2 Harman Kardon Onyx Studio 2 Bluetooth-Antenne austauschen: Schritt 9, Bild 2 von 2
    • Entferne die vier 10 mm Torx T10 Schrauben.
    • Hebe die Hauptplatine aus dem Gerät heraus.
  10. Harman Kardon Onyx Studio 2 Bluetooth-Antenne austauschen, Bluetooth-Antenne: Schritt 10, Bild 1 von 2 Harman Kardon Onyx Studio 2 Bluetooth-Antenne austauschen, Bluetooth-Antenne: Schritt 10, Bild 2 von 2
    • Löse vorsichtig die Kanten der Bluetooth-Platine mit dem Plastiköffnungswerkzeug ab.
    • Löse sie komplett ab und entferne sie vom Gerät.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenbauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
4 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
USF Tampa, Team 16-5, Blackwell Spring 2017 Mitglied von USF Tampa, Team 16-5, Blackwell Spring 2017
USFT-BLACKWELL-S17S16G5
3 Mitglieder
24 Anleitungen geschrieben
Ein Kommentar
Any idea where we can purchase the replacement parts?
Cort Krause - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 20
Letzte 30 Tage: 40
Insgesamt: 9,798
