Einleitung
Wenn du auf der Troubleshooting-Seite festgestellt hast, dass deine Probleme durch den Austausch der Hauptplatine gelöst werden können, dann hilft dir diese Anleitung dabei.
Was du brauchst
Setze ein Plastiköffnungswerkzeug in die Vertiefung an der Vorderseite des Gerätes ein und heble das Lautsprechergitter ab.
Löse die vier Verbindungskabel von Virder- und Rückseite.
Drücke die Klinke am Stecker ein und ziehe ihn ab.
Wiederhole für die anderen drei Stecker.
Ziehe das Silikonband mit den Tasten vom Rand des Lautsprechers ab.
Entferne vorsichtig das Band mit den Steuerplatinen . Setze dazu deine Finger in die Öffnungen für die Tasten ein.
Löse die restlichen Stecker von der Hauptplatine ab.
Trenne die Bluetooth-Antenne ab.
Entferne die vier 10 mm Torx T10 Schrauben.
Hebe die Hauptplatine aus dem Gerät heraus.
Um dein Gerät wieder zusammenbauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
11 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
6 Kommentare
Where do I get another one
Where we buy the board?
Umm… this was rather anticlimactic. Last step was basically like “and now contemplate your life choices”.
Where can I Buy a new hk onix studio Main board?
My speaker was working great. I just disconnected my phone to make a call, put YouTube back on it was all mumbled & the big button in the back kept pulsing so fast.
