Einleitung
Mit Hilfe dieser Anleitung kannst du einen oder beide Lautsprecher in deinem Onyx Studio 2 austauschen.
Was du brauchst
Setze ein Plastiköffnungswerkzeug in die Vertiefung an der Vorderseite des Gerätes ein und heble das Lautsprechergitter ab.
Löse die vier Verbindungskabel von Virder- und Rückseite.
Drücke die Klinke am Stecker ein und ziehe ihn ab.
Wiederhole für die anderen drei Stecker.
Ziehe das Silikonband mit den Tasten vom Rand des Lautsprechers ab.
Entferne vorsichtig das Band mit den Steuerplatinen . Setze dazu deine Finger in die Öffnungen für die Tasten ein.
Löse die restlichen Stecker von der Hauptplatine ab.
Trenne die Bluetooth-Antenne ab.
Entferne die vier 10 mm Torx T10 Schrauben.
Hebe die Hauptplatine aus dem Gerät heraus.
Heble mit dem Spudger vorsichtig den roten und den schwarzen Stecker ab.
Ziehe den Lautsprecher heraus. Wiederhole die Schritte, falls nötig, für den nächsten Lautsprecher.
Um dein Gerät wieder zusammenbauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
7 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
2 Kommentare
Hi, do anyone know sparepart number for woofer elements?
Hello.. what is the wattage of the speaker? and where can i get a replacement. how much?
