Zum Hauptinhalt wechseln
Hasee Z7M-i78172D1 Battery Replacement
Was du brauchst
  1. Hasee Z7M-i78172D1 Battery Replacement, Rear Panel: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Use a #0 Phillips head screwdriver and unscrew the sixteen 7mm screws on the back of the device.
  2. Hasee Z7M-i78172D1 Battery Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 3 Hasee Z7M-i78172D1 Battery Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 3 Hasee Z7M-i78172D1 Battery Replacement: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Use a plastic opening tool to take off the back plastic panel.
  3. Hasee Z7M-i78172D1 Battery Replacement, Battery: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Use a Phillips #0 head screwdriver to remove the four 7mm screws that hold the battery in place.
  4. Hasee Z7M-i78172D1 Battery Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 2 Hasee Z7M-i78172D1 Battery Replacement: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Gently pry off the connecting wires with the plastic opening tool.
  5. Hasee Z7M-i78172D1 Battery Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 2 Hasee Z7M-i78172D1 Battery Replacement: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Lift the battery out.
Abschluss
Desiree Mora
289 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
USF Tampa, Team S6-G6, Eyestone Spring 2018 Mitglied von USF Tampa, Team S6-G6, Eyestone Spring 2018
USFT-EYESTONE-S18S6G6
3 Mitglieder
12 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 3
Letzte 30 Tage: 10
Insgesamt: 431
