1. Use a #0 Phillips head screwdriver and unscrew the sixteen 7mm screws on the back of the device.
    • Use a #0 Phillips head screwdriver and unscrew the sixteen 7mm screws on the back of the device.
  2. Use a plastic opening tool to take off the back plastic panel.
    • Use a plastic opening tool to take off the back plastic panel.
    • To take out the CPU fan it is necessary to disconnect the CPU fan cable. Use a plastic opening tool to remove the cable.
    • Use a #0 Phillips head screwdriver to remove the two 7mm screws holding the fan to the motherboard.
    • Lift the CPU fan out and replace with the replacement fan.
Abschluss
Ein weiterer Nutzer hat diese Anleitung absolviert.
Jake Decker
Mitglied seit 14.02.2018
308 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
USF Tampa, Team S6-G6, Eyestone Spring 2018 Mitglied von USF Tampa, Team S6-G6, Eyestone Spring 2018
USFT-EYESTONE-S18S6G6
3 Mitglieder
6 Anleitungen geschrieben
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 2
Insgesamt: 57
