Zum Hauptinhalt wechseln
Hasee Z7M-i78172D1 Graphic Card Fan Replacement
Was du brauchst
  1. Hasee Z7M-i78172D1 Graphic Card Fan Replacement, Rear Panel: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Use a #0 Phillips head screwdriver and unscrew the sixteen 7mm screws on the back of the device.
  2. Hasee Z7M-i78172D1 Graphic Card Fan Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 3 Hasee Z7M-i78172D1 Graphic Card Fan Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 3 Hasee Z7M-i78172D1 Graphic Card Fan Replacement: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Use a plastic opening tool to take off the back plastic panel.
  3. Hasee Z7M-i78172D1 Graphic Card Fan Replacement, Graphic Card Fan: Schritt 3, Bild 1 von 3 Hasee Z7M-i78172D1 Graphic Card Fan Replacement, Graphic Card Fan: Schritt 3, Bild 2 von 3 Hasee Z7M-i78172D1 Graphic Card Fan Replacement, Graphic Card Fan: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • To take out the Graphics card fan it is necessary to disconnect the two Graphic card fan cables. Use a plastic opening tool to remove the cable.
  4. Hasee Z7M-i78172D1 Graphic Card Fan Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Use a #0 Phillips head screwdriver and unscrew the five 7mm screws holding the fan in place.
  5. Hasee Z7M-i78172D1 Graphic Card Fan Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 2 Hasee Z7M-i78172D1 Graphic Card Fan Replacement: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Lift the Graphics card fan out and replace with the replacement fan.
Abschluss
Ein:e weitere:r Nutzer:in hat diese Anleitung absolviert.
Zachary Gay
124 Reputation
1 Anleitung geschrieben
USF Tampa, Team S6-G6, Eyestone Spring 2018 Mitglied von USF Tampa, Team S6-G6, Eyestone Spring 2018
USFT-EYESTONE-S18S6G6
3 Mitglieder
12 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 2
Letzte 30 Tage: 16
Insgesamt: 388
