Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Diese Anleitung zeigt, wie du den HEPA-Filter in einem Hathaspace HSP001 Luftreiniger austauschst. Damit ein Luftreiniger effizient arbeiten kann, ist ein sauberer Filter unerlässlich.
Im Laufe der Zeit kann der Filter in einem Luftreiniger durch die Partikel, die er sammelt, verstopfen. Wenn ein Luftfilter verstopft ist, kann dies dazu führen, dass dein Luftreiniger die Luft weniger effektiv reinigt und gesundheitliche Probleme wie Allergien zunehmen können.
Nutzer, die wissen, wie man die Filter ihres Hathaspace HSP001 Luftreinigers wechselt, können die Luftreinigung aufrechterhalten und Allergien in Schach halten.
Was du brauchst
Greife die Frontblende an beiden Seiten.
Suche die zwei Griffe hinter der Frontblende.
Ziehe die Frontblende zu dir heran, um sie zu entfernen.
Suche die 4 Halterungen am Luftfilter.
Drehe jede Halterung so, dass sie den Filter nicht mehr blockieren.
Suche die weiße Zuglasche, die den Kaltkatalysatorfilter festhält.
Ziehe an der weißen Zuglasche nach unten.
Entferne den Kaltkatalysatorfilter.
Suche die weiße Zuglasche, die den Hepa-Pre-Filter an seinem Platz hält.
Ziehe an der weißen Zuglasche.
Entferne den Hepa-Pre-Filter.
Nimm deinen neuen Hepa-Vorfilter zur Hand.
Setze den neuen Hepa-Vorfilter so ein, dass die weiße Lasche zur offenen Seite des Luftreinigers zeigt.
Nimm deinen Kaltkatalysator-Ersatzfilter zur Hand.
Setze den Kaltkatalysator-Ersatzfilter so ein, dass die weiße Lasche zur offenen Seite des Luftreinigers zeigt.
Setze die Frontblende wieder auf den Luftreiniger und drücke sie vorsichtig fest.
Schließe deinen Luftreiniger an und schalte ihn ein. Dein Gerät reinigt nun die Luft.
1 Kommentar zur Anleitung
Does blue filter go in first? There are mixed videos as to order. Confusing.
