Was du brauchst
Entriegelt die rechte Klammer und halte die linke Klammer mit dem Finger entriegelt.
Während die linke Verriegelung festhält, hebe den Akku aus dem Schlitz unter der rechten Verriegelung.
Die beiden Schrauben herausdrehen und eine Büroklammer nehmen.
Es muss so aufgeklappt werden, dass es mit dem dafür vorgesehenen Symbol in den Schlitz geschoben werden kann.
Die Tastatur anheben, aber nicht entfernen.
Das Kabel ausfindig machen, mit dem es an der Hauptplatine befestigt ist.
Die Klammer öffnen und das Kabel entfernen.
Die Tastatur kann nun entfernt werden.
Die 6 Schrauben müssen gelöst und das Kabel entfernt werden.
Dann hebt den Ventilator an.
Die 3 Kabel lösen.
Plektrum in den Schlitz einführen und ganz nach unten schieben.
Das untere Gehäuse mit dem Plektrum weiter auseinanderziehen.
Unteres Gehäuse entfernen.
Das Gerät mit der Tastaturseite nach oben nehmen und den Klebestreifen in der orangefarbenen Umrandung abziehen.
Die orange umrandeten Kabel lösen und die 3 rot umrandeten Schrauben abschrauben.
Um dein Gerät wieder zusammen zubauen, befolge die Anweisungen in umgekehrter Reihenfolge.
100%
Felice Suglia hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
