Diese Übersetzung enthält möglicherweise noch nicht die neuesten Änderungen der Original-Anleitung. Hilf mit, die Übersetzung zu aktualisieren oder sieh dir die Original-Anleitung an.
Einleitung
Folge dieser Anleitung, um die Hauptplatine von den Vibrationsmotoren eines Sony DualSense-Controllers zu entlöten.
Dies ist eine grundständige Anleitung. Sie ist Teil einer anderen Anleitung und sollte nicht unabhängig davon verwendet werden.
Was du brauchst
Stecke ein Plektrum unter die untere rechte Ecke der Abdeckung, um die Clips zu lösen, mit denen sie befestigt ist.
Schiebe das Plektrum an der unteren rechten Kante entlang, um die Clips zu lösen, die die Abdeckung festhalten.
Stecke ein Plektrum unter die untere linke Ecke der Abdeckung, um die Clips zu lösen, mit denen sie befestigt ist.
Schiebe das Plektrum an der unteren linken Kante entlang, um die Clips zu lösen, die die Abdeckung festhalten.
Hebe die Abdeckung mit deinen Fingern an der unteren Kante an, um die restlichen Clips zu lösen.
Hebe die Abdeckung über die Joysticks, um sie zu entfernen.
Fasse den Kontroller mit einer Hand und halte den linken Auslöser mit dem Daumen gedrückt.
Setze das flache Ende des Spudgers mit der anderen Hand zwischen die L1 und L2 Tasten ein.
Heble die L1 Taste mit dem Spudger behutsam vom Kontroller weg, halte dabei den Finger darüber, damit die Taste nicht davonspringen kann.
Entferne die beiden 6,4 mm Kreuzschlitzschrauben, die die unteren Enden des Gehäuseunterteils fixieren.
Löse die beiden Clips links und rechts von der Kopfhörerbuchse mit der Spitze des Spudgers.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Tweezers$4.99
Trenne das Akkukabel mit einer Pinzette oder deinen Fingern vom Motherboard.
Ziehe das Kabel des unteren Mikrofons mit einer Pinzette oder deinen Fingern aus dem Anschluss auf dem Motherboard.
Entferne die 6,4 mm Kreuzschlitzschraube, die die Halterung für den Akku fixiert.
Löse das Kabel der rechten Tasteneinheit, indem du es mit einer Pinzette oder deinen Fingern aus dem Anschluss auf dem Motherboard ziehst.
Greife die Lasche des Kabels an der rechten Tasteneinheit mit einer Pinzette oder deinen Fingern und trenne es von der Tasteneinheit.
Entferne das Kabel.
Löse das Kabel der linken Tasteneinheit, indem du es mit einer Pinzette oder deinen Fingern aus dem Anschluss auf dem Motherboard ziehst.
Greife die Lasche des Kabels an der linken Tasteneinheit mit einer Pinzette oder deinen Fingern und trenne es von der Tasteneinheit.
Entferne das Kabel.
Ziehe das Kabel des oberen Mikrofons mit einer Pinzette oder deinen Fingern aus dem Anschluss auf dem Motherboard.
Ziehe das Kabel des Touchpads mit einer Pinzette oder deinen Fingern aus dem Anschluss auf dem Motherboard.
Führe die Joysticks vorsichtig durch die Gehäusevorderseite und hebe das Motherboard heraus.
Entferne den Lautsprecher mit einer Pinzette oder deinen Fingern vom Controller-Mittelrahmen.
Drehe den Controller und die Hauptplatine um.
Entlöte die Kabel der Vibrationsmotoren mit Hilfe eines Lötkolbens von der Hauptplatine:
Zwei rote Kabel
Zwei schwarze Kabel
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
83%
Hier starten ›
