Zum Hauptinhalt wechseln
Hayes Stroker Trail entlüften
Was du brauchst
  1. Hayes Stroker Trail entlüften, Entlüften der Stroker Trail: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Montiere dein Fahrrad an einer Halterung um einfacher daran arbeiten zu können.
    • Baue das Hinterrad aus.
  2. Hayes Stroker Trail entlüften: Schritt 2, Bild 1 von 2 Hayes Stroker Trail entlüften: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Entferne die Bremsbeläge aus dem Bremssattel.
    • Drücke die Kolben mit Hilfe eines Schlitz-Schraubendrehers vorsichtig zurück in den Bremssattel.
  3. Hayes Stroker Trail entlüften: Schritt 3, Bild 1 von 2 Hayes Stroker Trail entlüften: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Positioniere den Bremshebel im 45° Winkel und entferne die Schraube des Ausgleichbehälters.
    • Ziehe die Spritze ca. zu einem Viertel mit DOT 5.1 auf und schraube Sie in den Bremshebel. Halte die Spritze aufrecht und decke das Ende mit einem Tuch ab. Drücke die Spritze bis sich keine Luftblasen im Kolben befinden.
    • Kontrolliere deine Spritze ein weiteres mal auf Luftblasen bevor du fortfährst. Du willst die Stroker Trail entlüften und keine neue Luft hinein pumpen.
  4. Hayes Stroker Trail entlüften: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Ziehe deine zweite Spritze zu drei Vierteln mit DOT 5.1 Bremsflüssigkeit auf. Halte die Spritze aufrecht und halte ein Tuch an ihr Ende. Drücke die Spritze bis sich keine Luftblasen mehr im Kolben befinden und befestige sie anschließend an deiner Bremse
    • Bringe die Spritze an der vorgesehenen Öffnung zu Entlüftung am Bremssattel an und öffne diese um eine halbe Drehung.
    • Versichere dich ein weiteres Mal, dass sich keine Luftblasen mehr in der Spritze befinden.
  5. Hayes Stroker Trail entlüften: Schritt 5, Bild 1 von 3 Hayes Stroker Trail entlüften: Schritt 5, Bild 2 von 3 Hayes Stroker Trail entlüften: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Drücke den Kolben der Spritze am Bremssattel hinein. Hierdurch wird die Flüssigkeit vom Bremssattel aus, bis hin zum Bremshebel gedrückt.
    • Achte darauf immer ein bisschen Restflüssigkeit in der Spritze zu behalten um zu verhindern, dass Luft in das System eintritt.
    • Wiederhole den Prozess mit der Spritze am Lenker, bis keine Luftblasen/dreckige Bremsflüssigkeit mehr aufsteigt.
    • Entferne die Spritzen und fülle sie mit neuer Bremsflüssigkeit falls notwendig.
  6. Hayes Stroker Trail entlüften: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Drehe die Öffnung zum Entlüften fest sobald du fertig bist. Entferne danach die Spritze vom Bremssattel.
    • Ziehe ein paar mal am Bremshebel und lass ihn sich von selbst zurückziehen.
    • Drücke anschließend auf die Spritze am Bremshebel um zu garantieren, dass dein Bremssystem komplett mit Bremsflüssigkeit gefüllt ist.
  7. Hayes Stroker Trail entlüften: Schritt 7, Bild 1 von 2 Hayes Stroker Trail entlüften: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Entferne die Spritze vom Bremshebel und bringe die Entlüftungsschraube wieder an.
    • Säubere den Bremshebel und Sattel mit Bremsenreiniger und bringe deine Bremsbeläge wieder an.
Abschluss
Folge dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge um dein Fahrrad wieder zusammen zu bauen.
3 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Tobias Isakeit
117.504 Reputation
188 Anleitungen geschrieben
Master Techs Mitglied von Master Techs
Community
322 Mitglieder
2.528 Anleitungen geschrieben
3 Kommentare
Und warum tritt an bremszylinder an der Entlüftung schraube bremsflüssigkeit aus?
Jörg Stalleicken - Antwort
wir haben alles so gemacht, wie beschrieben, aber es tritt am entlüftungsnippel Öl aus und Luft????
Jörg Stalleicken -
Bei welchem Schritt tritt denn die Bremsflüssigkeit am Entlüftungsnippel aus?
Grundsätzlich ist es normal, dass sich während dem Entlüftungsprozess ein wenig Bremsflüssigkeit am Entlüftungsnippel sammeln kann.
Wichtig ist, dass die Entlüftungsschraube während dem Entlüften nur minimal geöffnet wird, sodass die Flüssigkeit hindurch in das System gedrückt werden kann.
Dennis -
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 23
Letzte 30 Tage: 163
Insgesamt: 13,535
