Einleitung
Sind die Absätze deiner Stöckelschuhe abgelaufen oder verloren gegangen? Nur auf den Metallspitze oder abgelaufenen Gummispitzen zu gehen kann sehr frustrierend sein. Wenn sie oft getragen werden, nutzen sie sich eben auch ab. Es empfiehlt sich, die Absätze zu erneuern, bevor die Metallspitze durchkommen. Das ist auch wichtig, damit der Gang nicht instabil wird.
Wenn du selbst oder jemand anderes abgetragene Absätze hat, kannst du sie mit Hilfe dieser Anleitung erneuern. Spare Zeit und Geld und erledige das selbst.
Was du brauchst
Zwänge ein stumpfes Messer oder einen Jimmy zwischen die Pfennigsohle und den Absatz um die Spitze zu lösen.
Entferne vorsichtig die Sohle mit einer Zange. Drehe sie hin und her und ziehe sie dabei heraus. Oft kann sie gegen den Uhrzeigersinn herausgedreht werden. Achte darauf, dass du nicht nur die Gummisohle abziehst.
Schlage die neue Sohle vorsichtig mit einem Hammer hinein. Achte darauf, dass die neue Sohle und der Absatz nicht beschädigt werden.
Freue dich an deinen reparierten Schuhen.
13 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
