Einleitung
Bei diesem Toaster, einem Moulinex A15453 war der Heizdraht durchgebrannt. Diese Anleitung zeigt, wie dieser Schaden repariert werden kann, indem der Draht an der durchgebrannten Stelle mit dem Nachbardraht verbunden wird. Natürlich ist diese Reparatur ein kleines Risiko und du solltest den Draht regelmäßig kontrollieren. Um das Risiko noch kleiner zu halten, solltest du einen Anschluss mit Schutzleiter und FI-Sicherung verwenden.
In keinem Fall haftet der Autor für irgendwelche Schäden, falls du dich unsicher fühlst, dann frage lieber jemand, der Ahnung hat.
Was du brauchst
Zuerst müssen die beiden seitlichen Kunststoffabdeckungen und die obere Abdeckung abgenommen werden. Entferne dazu die Kappen über den Schrauben(eine in jeder Ecke, also insgesamt vier) und die beiden Zentralschrauben.
Danach müssen die beiden seitlichen Stützgitter für die Toastscheiben entfernt werden. Sie werden unten von einer Feder festgehalten.
Löse nun die seitlichen Klammern, auf jeder Seite vier. Zwei müssen jeweils leicht verdreht werden und zwei aufgebogen.
Hebe als Nächstes die Seitenteile von innen her hoch.
Hole dann das äußere Gehäuse und die Schutzgitter über den Heizdrähten heraus. Reinige die Teile gut mit Fettlöser und Wasser.
Wenn die durchgebrannte Stelle nicht klar ersichtlich ist (z.B. weil sie durch die Micaplatte verdeckt ist), kannst du sie mit einem Multimeter, als Durchgangsprüfer eingestellt, aufspüren.
Verbinde den unterbrochenen mit einem benachbarten Draht. Verknüpfe die Drähte mehrmals und schneide überstehende Drähte ab.
Am Besten ziehst du überstehende Drähte von der Rückseite weg. Damit vermeidest du, dass er sich unkontrolliert bewegen und einen Kurzschluss herstellen kann.
Um dein Gerät wieder zusammenbauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
