Zum Hauptinhalt wechseln
Heyday Active Noise-Canceling Wireless Headphones 0398 Headband. Replacement
Was du brauchst
  1. Heyday Active Noise-Canceling Wireless Headphones 0398 Headband. Replacement, Hinges: Schritt 1, Bild 1 von 2 Heyday Active Noise-Canceling Wireless Headphones 0398 Headband. Replacement, Hinges: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Bend the headset so that you can see the 1.2mm screws that need to be removed before removing the hinge. Next, take a hold of a Philips screwdriver size 00 and remove the screws.
  2. Heyday Active Noise-Canceling Wireless Headphones 0398 Headband. Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • After removing the two screws, you can replace the hinge by removing it from the wire.
Abschluss
Austin Community College, Team 8-3, Watkins Fall 2023 Mitglied von Austin Community College, Team 8-3, Watkins Fall 2023
AUSTINCC-WATKINS-F23S8G3
4 Mitglieder
5 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 4
Letzte 30 Tage: 10
Insgesamt: 77
