Zum Hauptinhalt wechseln
Hintere Randabdeckung
Grundständige Anleitung
Dies ist eine grundständige Anleitung, die nur als Teil einer anderen Anleitung verwendet werden sollte.
Was du brauchst
  1. Hintere Randabdeckung, Rückteil: Schritt 1, Bild 1 von 2 Hintere Randabdeckung, Rückteil: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Setze ein Plastiköffnungswekzeug in den Spalt am SD Kartenleser oder der Ladebuchse.
    • Hebe nach oben, bis sich Rückteil und Tablet trennen.
  2. Hintere Randabdeckung: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Schiebe das Werkzeug rings um das Tablet.
    • Wenn dies das erste Mal ist wird es recht schwer gehen.
    • Die Rasten sind etwa 5cm weit voneinander entfernt. Beim Lösen kannst du entsprechende Geräusche hören.
  3. Hintere Randabdeckung: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Wenn alle Rasten geöffnet sind kannst du das Rückteil abnehmen.
    • Sei vorsichtig wenn du innere Bauteile berührst.
  4. Hintere Randabdeckung, Hintere Randabdeckung: Schritt 4, Bild 1 von 3 Hintere Randabdeckung, Hintere Randabdeckung: Schritt 4, Bild 2 von 3 Hintere Randabdeckung, Hintere Randabdeckung: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Setze das Plastiköffnungswerkzeug in die außen umlaufende Rille.
    • Bewege das Werkzeug nach unten und trenne die beiden Teile.
    • Bewege das Werkzeug rings um das Tablet und löse so alle Rasten welche die Randabdeckung festhalten.
  5. Hintere Randabdeckung: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Wiederhole für alle Seiten und entferne dann die Randabdeckung.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammen zu setzen folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
Ein:e weitere:r Nutzer:in hat diese Anleitung absolviert.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Jordan Soto
3.249 Reputation
6 Anleitungen geschrieben
USF Tampa, Team 3-2, Eyestone Fall 2015 Mitglied von USF Tampa, Team 3-2, Eyestone Fall 2015
USFT-EYESTONE-F15S3G2
3 Mitglieder
20 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 0
Insgesamt: 150
