Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Es scheint, dass einige von uns Schwierigkeiten damit haben, Fragen Bilder hinzuzufügen. Bilder sind neben einer guten Beschreibung des Problems sehr hilfreich.
Eine aktualisierte Version ist verfügbar! Bilder zu einer vorhandenen Frage hinzufügen
HINWEIS: iFixit erfordert, dass du Bilder zuschneidest oder deren Größe anpasst, wenn sie nicht im 4:3-Format aufgenommen wurden. Die meisten modernen Kameras nehmen im 3:2- oder 16:9-Format auf, was ein Zuschneiden erforderlich macht. Wenn du beim Aufnehmen der Bilder die Einstellungen auf 4:3 änderst, solltest du sie im Media Manager nicht mehr zuschneiden müssen.
Als allererstes, klicke oben rechts auf die - mittlerweile - hellblaue Fläche mit der Aufschrift "Eine Frage stellen"
Nach dem Klick öffnet sich das Fragefenster. Im obersten Eingabeplatz gibst du die Modellbezeichnung deines Geräts ein. Im Zweiten formulierst du eine kurze Frage und im Dritten kannst du dein Problem genauer beschreiben.
Die meisten Geräte sind in einer Auswahlliste aufgeführt, können aber auch per Freitext eingegeben werden.
Die Beschreibung des Problems sollte beinhalten, welche Versuche du bereits unternommen hast, um das Problem zu lösen.
Sobald der Text ausgefüllt ist und Bilder zur Frage hinzugefügt werden sollen, klicke unten links auf den orangefarbenen „Bild“-Reiter.
Dies öffnet ein Fenster, das etwa ein Viertel des Bildschirms einnimmt und ein Upload-Symbol enthält. Dieses Fenster kann leer sein oder bereits mehrere Bilder enthalten. Das hängt davon ab, ob du bereits früher Bilder hochgeladen hast. Hier werden die Bilder gespeichert, bis sie veröffentlicht werden.
Um den Dialog zum Bildimport zu öffnen, klicke auf das „Upload-Symbol“; dadurch öffnet sich ein Upload-Dialogfenster. Von dort aus können Bilder per „Drag-and-Drop“ in die Frage eingefügt werden, sofern sie sich bereits im Bild-Repository befinden. In den meisten Fällen ist die Verwendung des „Dateien durchsuchen“-Symbols erforderlich.
Wenn darauf geklickt wird, greift es auf den Computer des Nutzers zu und listet die Verzeichnisse auf.
Wähle das Verzeichnis aus, das die zu importierenden Bilder enthält. Es ist möglich, mehrere Bilder gleichzeitig auszuwählen. Halte dafür die „Strg“-Taste gedrückt und klicke die einzelnen Bilddateien mit der linken Maustaste an.
Sobald die Datei(en) ausgewählt ist/sind, klicke auf die Schaltfläche „Öffnen“. Die Datei wird nun in das Bildarchiv hochgeladen. Nach dem Hochladen wird die Datei im Archiv angezeigt.
Wenn die Datei im unteren Fenster angezeigt wird, klicke und halte das Bild mit der linken Maustaste gedrückt. Ziehe das Bild dann in das Textfeld der Frage. Diese Aktion ist daran erkennbar, dass sich der Hintergrund des Textfelds der Frage ändert. Löse die linke Maustaste, sobald sich der Cursor im Textfeld der Frage befindet.
Das Bild wird an der letzten Cursorposition eingefügt. Achte darauf, dass sich der Cursor an der Stelle befindet, an der das Bild platziert werden soll, bevor du es in das Textfeld der Frage ziehst.
Sobald das Bild zur Frage gezogen wurde, wird es als Nummer im Textfeld angezeigt, kann aber in der Vorschau betrachtet werden. Das Bild wurde nun auch aus dem Repository entfernt.
Schließe das Fenster zum Hochladen von Bildern, indem du auf den orangen Tab „Bild“ klickst. Wenn die Position des Bildes sowie die Problembeschreibung zufriedenstellend sind, klicke auf den orangen Tab „Frage stellen“. Dadurch wird die Frage mit dem Bild veröffentlicht.
Ich hoffe es hilft euch, viel Erfolg.
8 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
