Zum Hauptinhalt wechseln
Hipstreet Equinox 2 Battery Replacement
Was du brauchst
  1. Hipstreet Equinox 2 Battery Replacement, Rear Case: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Remove the two 3mm screws using a PH00 screwdriver.
  2. Hipstreet Equinox 2 Battery Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Use the blue plastic opening tool to gently pry the back case off.
  3. Hipstreet Equinox 2 Battery Replacement, Battery: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Disconnect the wires that connect the battery to the motherboard using the spudger.
  4. Hipstreet Equinox 2 Battery Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Slide the spudger underneath the battery and gently lift it off of the adhesive.
  5. Hipstreet Equinox 2 Battery Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 2 Hipstreet Equinox 2 Battery Replacement: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Place the new battery in the same location and connect the wires the same way as the previous battery.
Abschluss
Clemson, Team 15-8, Shirley Winter 2015 Mitglied von Clemson, Team 15-8, Shirley Winter 2015
CLEM-SHIRLEY-W15S15G8
5 Mitglieder
12 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 2
Letzte 30 Tage: 10
Insgesamt: 771
