Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Benötigt Bessere Bilder
Schönere Fotos würden diese Anleitung verbessern. Trage dazu bei, indem du die alten bearbeitest oder neue aufnimmst und hochlädst!
Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Du musst die vordere Abdeckung abnehmen, um den Akku auszutauschen. Du benötigst einen neuen Akku. Dies ist ein schwieriger Vorgang für Nutzer ohne Erfahrung mit Lötverbindungen.
Was du brauchst
Werkzeuge
Entferne die beiden 3,7 mm Kreuzschlitzschrauben mit dem Kreuzschlitz-Schraubendreher.
Führe das Öffnungswerkzeug aus Kunststoff zwischen die Bildschirmabdeckung und die Rückabdeckung des Tablets ein.
Greife den kleinen Saugheber.
Fahre mit dem Kunststoff-Öffnungswerkzeug entlang der Gerätekante, um die Bildschirmabdeckung von der Rückabdeckung zu trennen.
Ziehe am kleinen Griff des Saughebers nach oben, während du das Öffnungswerkzeug schiebst.
Verwende das Kunststoff-Öffnungswerkzeug, um den Lautsprecher aus der Rückabdeckung zu hebeln.
Sobald der Lautsprecher abgeklemmt ist, ist der Ausbau der Abdeckung abgeschlossen.
Entferne das schwarze Positionierband vom Akku.
Suche die beiden Lötverbindungen des Akkus auf der Leiterplatte.
Löte die roten und schwarzen Batteriekabel mit dem Entlötkolben von der Leiterplatte ab.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
