Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Hipstreet Titan 2 Kamera ersetzen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
6
Letzte 7 Tage:
22
Letzte 30 Tage:
75
Insgesamt:
907
Kommentare: 0
Es gibt noch keine Kommentare zu dieser Anleitung. Schreibst du den ersten?
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 2
2 Personen haben diese Anleitung schon erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 0
Diese Anleitung hat noch niemand unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Mach du den Anfang!
Zeitaufwand: 5 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Sehr einfach
Benötigt Bessere Bilder
Schönere Fotos würden diese Anleitung verbessern. Trage dazu bei, indem du die alten bearbeitest oder neue aufnimmst und hochlädst!
Sobald du die Abdeckung des Tablets abgenommen hast, kannst du auf alle internen Komponenten zugreifen. Dies ist ein einfacher Vorgang, für den du eine Ersatzkamera benötigst.
Was du brauchst
Werkzeuge
    1. Hipstreet Titan 2 Kamera ersetzen, Rückabdeckung: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Entferne die beiden 3,7 mm Kreuzschlitzschrauben mit dem Kreuzschlitz-Schraubendreher.
      • Die Schrauben befinden sich an der Unterseite des Geräts, in der Nähe der Lautstärke- und Einschalt-Tasten.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Hipstreet Titan 2 Kamera ersetzen: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Setze den kleinen Saugheber auf dein Display.
      • Befeuchte die Unterseite des Saughebers, um einen festen Sitz zu gewährleisten.
      • Wenn das Display ein gesprungenes Display aufweist, kann der Saugheber möglicherweise nicht richtig haften; zu viel Druck kann das Display zusätzlich beschädigen oder weiter reißen.
      Frag FixBot
    3. Hipstreet Titan 2 Kamera ersetzen: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Führe das Öffnungswerkzeug aus Kunststoff zwischen die Bildschirmabdeckung und die Rückabdeckung des Tablets ein.
      • Greife den kleinen Saugheber.
      Frag FixBot
    4. Hipstreet Titan 2 Kamera ersetzen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Hipstreet Titan 2 Kamera ersetzen: Schritt 4, Bild 2 von 2
      • Fahre mit dem Kunststoff-Öffnungswerkzeug entlang der Gerätekante, um die Bildschirmabdeckung von der Rückabdeckung zu trennen.
      • Ziehe am kleinen Griff des Saughebers nach oben, während du das Öffnungswerkzeug schiebst.
      • Achte beim Schieben des Kunststoff-Öffnungswerkzeugs darauf, das Werkzeug nicht zu weit in die Abdeckung hineinzuschieben. Dies könnte den Lautsprecher-Stecker an der Rückabdeckung beschädigen.
      Frag FixBot
    5. Hipstreet Titan 2 Kamera ersetzen: Schritt 5, Bild 1 von 2 Hipstreet Titan 2 Kamera ersetzen: Schritt 5, Bild 2 von 2
      • Verwende das Kunststoff-Öffnungswerkzeug, um den Lautsprecher aus der Rückabdeckung zu hebeln.
      • Der Lautsprecher ist mit Klebstoff befestigt und lässt sich einfach entfernen.
      • Ziehe nicht an den Lautsprecherkabeln. Das könnte die Lötverbindungen beschädigen.
      Frag FixBot
    6. Hipstreet Titan 2 Kamera ersetzen: Schritt 6, Bild 1 von 1
      • Sobald der Lautsprecher abgeklemmt ist, ist der Ausbau der Abdeckung abgeschlossen.
      Frag FixBot
    1. Hipstreet Titan 2 Kamera ersetzen, Kamera: Schritt 7, Bild 1 von 2 Hipstreet Titan 2 Kamera ersetzen, Kamera: Schritt 7, Bild 2 von 2
      • Hebele die schwarze Verriegelung des Flachbandsteckers mit deinem Kunststoff-Öffnungswerkzeug hoch.
      • Fahre anschließend damit fort, die Kamera zu entfernen.
      Frag FixBot
    2. Hipstreet Titan 2 Kamera ersetzen: Schritt 8, Bild 1 von 1
      • Sobald die Kamera mit dem Flachbandstecker entfernt ist, ist der Vorgang abgeschlossen.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
2 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
Tinte & Feder
mit
Jeffrey
766 Reputation
5 Anleitungen geschrieben
Colorado Springs, Team 5-6, Panko Spring 2015 Mitglied von Colorado Springs, Team 5-6, Panko Spring 2015
UCCS-PANKO-S15S5G6
3 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 6
Letzte 7 Tage: 22
Letzte 30 Tage: 75
Insgesamt: 907
