Zum Hauptinhalt wechseln
Hisense Chromebook C11 Back Panel Replacement
Was du brauchst
  1. Hisense Chromebook C11 Back Panel Replacement, Back Panel: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Remove the front two hub caps.
    • When finished, you should be able to remove the back cover.
  2. Hisense Chromebook C11 Back Panel Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Unscrew the screws with the Phillips #00 screwdriver.
  3. Hisense Chromebook C11 Back Panel Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Pry the perimeter of the case open with the plastic opening tool.
    • Remove the back panel.
Abschluss
USF Tampa, Team S1-G3, Leahy Fall 2018 Mitglied von USF Tampa, Team S1-G3, Leahy Fall 2018
USFT-LEAHY-F18S1G3
3 Mitglieder
10 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 2
Letzte 30 Tage: 6
Insgesamt: 474
