Zum Hauptinhalt wechseln
Hisense Chromebook C11 Trackpad Replacement
Was du brauchst
  1. Hisense Chromebook C11 Trackpad Replacement, Back Panel: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Remove the front two hub caps.
    • When finished, you should be able to remove the back cover.
  2. Hisense Chromebook C11 Trackpad Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Unscrew the screws with the Phillips #00 screwdriver.
  3. Hisense Chromebook C11 Trackpad Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Pry the perimeter of the case open with the plastic opening tool.
    • Remove the back panel.
  4. Hisense Chromebook C11 Trackpad Replacement, Trackpad: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Remove the electrical tape.
  5. Hisense Chromebook C11 Trackpad Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 3 Hisense Chromebook C11 Trackpad Replacement: Schritt 5, Bild 2 von 3 Hisense Chromebook C11 Trackpad Replacement: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Flip up the bracket holding the ribbon in place.
    • Gently but firmly pull the ribbon free.
  6. Hisense Chromebook C11 Trackpad Replacement: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Using the Phillips Head Screwdriver, remove the screws at the topmost part of the panel holding the trackpad in place.
  7. Hisense Chromebook C11 Trackpad Replacement: Schritt 7, Bild 1 von 1
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    Kaufen
    • Using tweezers, remove the silver electrical tape.
  8. Hisense Chromebook C11 Trackpad Replacement: Schritt 8, Bild 1 von 1
    • Carefully remove the trackpad from the computer.
Abschluss
Cole Welham
121 Reputation
1 Anleitung geschrieben
USF Tampa, Team S1-G3, Leahy Fall 2018 Mitglied von USF Tampa, Team S1-G3, Leahy Fall 2018
USFT-LEAHY-F18S1G3
3 Mitglieder
10 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 5
Letzte 30 Tage: 8
Insgesamt: 290
