Zum Hauptinhalt wechseln
Hisense Sero 7 Pro GPS Antenna Replacement
Was du brauchst
  1. Hisense Sero 7 Pro  GPS Antenna Replacement, GPS Antenna: Schritt 1, Bild 1 von 2 Hisense Sero 7 Pro  GPS Antenna Replacement, GPS Antenna: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Turn tablet off before disassembling it.
    • Use caution when handling device if screen is cracked.
    • Using a plastic opening tool, pry open the back cover from the tablet.
    • An extra set of hands may be required.
  2. Hisense Sero 7 Pro  GPS Antenna Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 2 Hisense Sero 7 Pro  GPS Antenna Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Pull the Wi-Fi antenna directly upwards to remove it from the motherboard.
    • Be gentle when disconnecting the antenna because it may damage the part it is attached to.
  3. Hisense Sero 7 Pro  GPS Antenna Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 2 Hisense Sero 7 Pro  GPS Antenna Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Insert a metal or nylon spudger on the edge of the GPS satellite and begin separating it from the adhesive.
    • Slowly peel the GPS from left to right as the GPS is clammy.
Abschluss
Baochau Nguyen
314 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
Texas Tech, Team 38-2, Bennett Fall 2016 Mitglied von Texas Tech, Team 38-2, Bennett Fall 2016
TTU-BENNETT-F16S38G2
4 Mitglieder
6 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 2
Letzte 30 Tage: 4
Insgesamt: 287
