Zum Hauptinhalt wechseln
Hisense Sero 7 Pro Rear Camera Replacement
Was du brauchst
  1. Hisense Sero 7 Pro Rear Camera Replacement, Rear Camera: Schritt 1, Bild 1 von 2 Hisense Sero 7 Pro Rear Camera Replacement, Rear Camera: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Turn tablet off before dissembling it.
    • Use caution when handling device if screen is cracked.
    • Using a plastic opening tool, pry open the back cover from the tablet.
    • An extra set of hands may be required.
  2. Hisense Sero 7 Pro Rear Camera Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Using a metal or nylon spudger, begin to peel the tape from the motherboard that it is attached to the camera.
    • If needed, the same steps can be applied to front camera.
  3. Hisense Sero 7 Pro Rear Camera Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 3 Hisense Sero 7 Pro Rear Camera Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 3 Hisense Sero 7 Pro Rear Camera Replacement: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Pull the camera toward you to detach from the tablet.
    • Use caution when detaching camera from port.
Abschluss
Baochau Nguyen
314 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
Texas Tech, Team 38-2, Bennett Fall 2016 Mitglied von Texas Tech, Team 38-2, Bennett Fall 2016
TTU-BENNETT-F16S38G2
4 Mitglieder
6 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 6
Insgesamt: 231
