Zum Hauptinhalt wechseln
Hisense Sero 7 Pro Speakers Replacement
Was du brauchst
  1. Hisense Sero 7 Pro Speakers Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 1 von 2 Hisense Sero 7 Pro Speakers Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Turn tablet off before dissembling it.
    • Use caution when handling device if screen is cracked.
    • Using a plastic opening tool, pry open the back cover from the tablet.
    • An extra set of hands may be required.
  2. Hisense Sero 7 Pro Speakers Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 2 Hisense Sero 7 Pro Speakers Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Use a spudger to disconnect the battery from the motherboard.
  3. Hisense Sero 7 Pro Speakers Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 2 Hisense Sero 7 Pro Speakers Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Using a plastic opening tool, carefully place under one corner of the battery.
    • Move around edges of the battery to lift it off of the tablet.
    • Remove battery from tablet.
  4. Hisense Sero 7 Pro Speakers Replacement, Speakers: Schritt 4, Bild 1 von 3 Hisense Sero 7 Pro Speakers Replacement, Speakers: Schritt 4, Bild 2 von 3 Hisense Sero 7 Pro Speakers Replacement, Speakers: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Peel back the film holding the speaker wire in place
    • Detach both wire connectors
  5. Hisense Sero 7 Pro Speakers Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Using a plastic opening tool, carefully place under one corner of each speaker
    • Remove both speakers
Abschluss
Logan Phillips
101 Reputation
1 Anleitung geschrieben
IUPUI, Team S4-G1, Harley Spring 2017 Mitglied von IUPUI, Team S4-G1, Harley Spring 2017
IUPUI-HARLEY-S17S4G1
4 Mitglieder
4 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 5
Insgesamt: 160
