Zum Hauptinhalt wechseln
Hisense Sero 8 Front and Back Camera Set Replacement
Was du brauchst
  1. Hisense Sero 8 Front and Back Camera Set Replacement, Front and Back Camera Set: Schritt 1, Bild 1 von 3 Hisense Sero 8 Front and Back Camera Set Replacement, Front and Back Camera Set: Schritt 1, Bild 2 von 3 Hisense Sero 8 Front and Back Camera Set Replacement, Front and Back Camera Set: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Use an opening tool to pry open a corner of the device, then slide the tool down the side of the device to completely open it.
  2. Hisense Sero 8 Front and Back Camera Set Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Use your fingers to pull the latch upwards to unlock the ribbon cable.
  3. Hisense Sero 8 Front and Back Camera Set Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 3 Hisense Sero 8 Front and Back Camera Set Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 3 Hisense Sero 8 Front and Back Camera Set Replacement: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Use the pointed end of the spudger to lift the camera from the motherboard.
    • Use tweezers to carefully pull out the camera set.
Abschluss
Ein:e weitere:r Nutzer:in hat diese Anleitung absolviert.
Katherine
316 Reputation
1 Anleitung geschrieben
USF Tampa, Team 1-2, Leahy Winter 2015 Mitglied von USF Tampa, Team 1-2, Leahy Winter 2015
USFT-LEAHY-W15S1G2
3 Mitglieder
10 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 1
Insgesamt: 646
