Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Hisense-Fernseher Kondensatoren austauschen bei Boot-Loop-Problem
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
10
Letzte 7 Tage:
47
Letzte 30 Tage:
261
Insgesamt:
2.449
Kommentare: 0
Es gibt noch keine Kommentare zu dieser Anleitung. Schreibst du den ersten?
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 2
2 Personen haben diese Anleitung schon erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 0
Diese Anleitung hat noch niemand unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Mach du den Anfang!
Zeitaufwand: 15 - 30 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Mittel
Anleitung eines Community-Mitglieds
Ein wunderbares Mitglied unserer Community hat diese Anleitung geschrieben. Sie wurde nicht von iFixit Mitarbeitenden erstellt.
Dies ist anscheinend ein bekanntes Problem bei Hisense-Fernsehern, da es mehrere Videos darüber gibt, wie man diese speziellen Kondensatoren findet. Das bedeutet nicht, dass alle Hisense-Fernseher von diesem Problem betroffen sind. Das Gerät, das ich bekommen habe, war ein Hisense-Fernseher aus dem Jahr 2016, den ich am Straßenrand gefunden habe. Die betreffenden Kondensatoren hatten also eine 50/50-Chance, irgendwann kaputtzugehen, da Kondensatoren zufällig ausfallen können. Glücklicherweise ist dies eine relativ einfache Reparatur, wenn du dich mit dem Finden von Kondensatoren mit den richtigen Werten auskennst und weißt, wie man lötet.
Was du brauchst
Ersatzteile
Werkzeuge
    1. Hisense-Fernseher Kondensatoren austauschen bei Boot-Loop-Problem, Rückabdeckung entfernen: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Es gibt mindestens 11 rot markierte Schrauben auf der Rückseite des Fernsehers, die entfernt werden müssen, um an die innere Abdeckung zu gelangen, hinter der sich die betroffene Leiterplatte befindet.
      • Es gibt mindestens zwei verschiedene Arten von Schrauben, die du unterscheiden musst. Alle erfordern einen Philips-Schraubendreher. Einige befinden sich jedoch in Öffnungen, die zu schmal sind, um einen magnetischen Schraubendreher mit Bits zu verwenden.
      • Je nachdem, welches Hisense-Modell du hast, müssen die grün markierten Schrauben möglicherweise entfernt werden oder auch nicht. Einige Geräte haben eine durchgehende Abdeckung. Manche, wie das abgebildete, bestehen aus drei Abschnitten.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Hisense-Fernseher Kondensatoren austauschen bei Boot-Loop-Problem, Leiterplatte abziehen: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Je nach Modell müssen 5 bis 7 Kabel von dieser Leiterplatte abgezogen werden, um sie ausbauen zu können.
      • Einige Modelle verfügen an der Unterseite über eine zusätzliche, aufgesteckte Leiterplatte anstelle eines Kabels. In diesem Fall musst du diese möglicherweise herausdrehen, um den Ausbau der Hauptplatine zu erleichtern.
      Frag FixBot
    3. Hisense-Fernseher Kondensatoren austauschen bei Boot-Loop-Problem, Leiterplatte herausdrehen: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Abhängig von deinem Modell ist diese Leiterplatte die Hauptplatine in der Mitte der Rückseite des Fernsehers. Es gibt fünf Schrauben, die blau markiert sind und die du herausdrehen musst. Ihre Position kann je nach Modell leicht variieren.
      Frag FixBot
    4. Hisense-Fernseher Kondensatoren austauschen bei Boot-Loop-Problem, Defekte Kondensatoren austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Hisense-Fernseher Kondensatoren austauschen bei Boot-Loop-Problem, Defekte Kondensatoren austauschen: Schritt 4, Bild 2 von 2
      • Sobald die Leiterplatte aus dem Fernseher ausgebaut ist, hast du die Möglichkeit, die Kondensatoren genau zu begutachten. Die Hauptverdächtigen befinden sich oben. Wenn sie oben gewölbt sind, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass sie durchgebrannt sind und ausgetauscht werden müssen.
      • Die spezifischen Kondensatoren, die ich für meinen Fernseher benötigte, haben 10 µF und 350 V. Du kannst Kondensatoren mit einer höheren Spannungsfestigkeit kaufen. Der Farad-Wert muss jedoch identisch sein.
      • Jetzt geht es nur noch darum, den defekten Kondensator auszubauen und neue einzubauen. Ich habe ein Werkzeug zum Entlöten verwendet, nicht nur, weil das Bauteil flach auf der Leiterplatte sitzt, sondern weil es mir beim Einbau des neuen Kondensators eine sauberere Lötfläche bietet.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
2 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 10
Letzte 7 Tage: 47
Letzte 30 Tage: 261
Insgesamt: 2,449
