Zum Hauptinhalt wechseln
Hitachi CP-X440 Air Filter Replacement
Was du brauchst
  1. Hitachi CP-X440 Air Filter Replacement, Air Filter: Schritt 1, Bild 1 von 3 Hitachi CP-X440 Air Filter Replacement, Air Filter: Schritt 1, Bild 2 von 3 Hitachi CP-X440 Air Filter Replacement, Air Filter: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Begin with turning the projector on its side so the bottom of the device is clearly visible.
  2. Hitachi CP-X440 Air Filter Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 3 Hitachi CP-X440 Air Filter Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 3 Hitachi CP-X440 Air Filter Replacement: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • In the bottom left hand corner of the device there will be a vent.
    • At the bottom of the vent, there will be two pull tabs. Remove the vent by gently pushing up on the tabs.
    • Once the tabs are pushed, the vent will pop out and will be able to easily be taken off the device.
  3. Hitachi CP-X440 Air Filter Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 2 Hitachi CP-X440 Air Filter Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Once the vent is removed, you will see the black air filter.
    • To remove the air filter, gently grab the center handle and pull.
    • The air filter can be discarded into a waste basket.
Abschluss
Ein:e weitere:r Nutzer:in hat diese Anleitung absolviert.
Harper Hollon
238 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 3
Insgesamt: 186
