Zum Hauptinhalt wechseln
Holmes HEH8031 Thermostat Replacement
Was du brauchst
  1. Holmes HEH8031 Thermostat Replacement, Housing: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Ensure the device is unplugged from the wall outlet.
  2. Holmes HEH8031 Thermostat Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Remove eight 12-mm Phillips #2 screws from the back cover.
  3. Holmes HEH8031 Thermostat Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 2 Holmes HEH8031 Thermostat Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Turn heater over so the controls are facing up.
    • Lift the front housing away from the back of the fan and slowly fold the front housing back down to the floor.
    • Internal wires are connected to both halves of the housing. Be careful when separating the housing.
  4. Holmes HEH8031 Thermostat Replacement, Circuit Board Removal: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Remove four 12mm Phillips #2 screws from the circuit board.
  5. Holmes HEH8031 Thermostat Replacement, Fan: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Remove two Phillips #2 12mm screws from housing
  6. Holmes HEH8031 Thermostat Replacement: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Remove zip tie from wire with pliers
  7. Holmes HEH8031 Thermostat Replacement: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Separate fan assembly from heating coil
  8. Holmes HEH8031 Thermostat Replacement, Thermostat: Schritt 8, Bild 1 von 1
    • Remove 1 Phillips #2 screw
  9. Holmes HEH8031 Thermostat Replacement: Schritt 9, Bild 1 von 1
    • Remove thermostat from rear housing
  10. Holmes HEH8031 Thermostat Replacement: Schritt 10, Bild 1 von 1
    • remove solder from thermostat wire on circuit board
    • Soldering iron will be hot
Abschluss
Ein:e weitere:r Nutzer:in hat diese Anleitung absolviert.
IUPUI, Team 2-1, Baechle Fall 2016 Mitglied von IUPUI, Team 2-1, Baechle Fall 2016
IUPUI-BAECHLE-F16S2G1
4 Mitglieder
16 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 3
Insgesamt: 1,274
