Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Holystone HS 440 Controller-Handyhalterung ersetzen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
2
Letzte 7 Tage:
13
Letzte 30 Tage:
49
Insgesamt:
513
Kommentare: 0
Es gibt noch keine Kommentare zu dieser Anleitung. Schreibst du den ersten?
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 0
Diese Anleitung hat noch niemand absolviert. Mach du den Anfang!
Favoriten: 0
Diese Anleitung hat noch niemand unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Mach du den Anfang!
Zeitaufwand: 15 - 20 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Schwierig
Action Shots
Sei ein:e Actionheld:in! Diese Anleitung benötigt Bilder, damit besser veranschaulicht werden kann, wie bestimmte Handgriffe ausgeführt werden.
Benötigt Bessere Bilder
Schönere Fotos würden diese Anleitung verbessern. Trage dazu bei, indem du die alten bearbeitest oder neue aufnimmst und hochlädst!
Wenn die Handyhalterung des Controllers beschädigt, gebrochen oder gerissen ist und dein Smartphone nicht mehr halten kann, ist die folgende Anleitung ideal, um sie auszutauschen. Die Handyhalterung dient, wie bereits erwähnt, dazu, die Stabilität deines Smartphones während der Verwendung des Controllers zu gewährleisten und eine perfekte Sicht auf die Perspektive der Drohne während des Fluges auf deinem Handy zu bieten.
Du benötigst einen Kreuzschlitz-Schraubendreher (#000) und ein Hebelwerkzeug. Da der Austausch jedoch recht kompliziert ist, sei beim Auseinandernehmen des Controllers vorsichtig.
Was du brauchst
Werkzeuge
    1. Holystone HS 440 Controller-Handyhalterung ersetzen, Controller-Handyhalterung: Schritt 1, Bild 1 von 3 Holystone HS 440 Controller-Handyhalterung ersetzen, Controller-Handyhalterung: Schritt 1, Bild 2 von 3 Holystone HS 440 Controller-Handyhalterung ersetzen, Controller-Handyhalterung: Schritt 1, Bild 3 von 3
      • Entferne zunächst den Batteriedeckel auf der Rückseite des Controllers.
      • Achte darauf, alle AAA-Batterien zu entfernen, bevor du die Rückabdeckung abnimmst.
      • Nimm nach dem Entfernen des Deckels deinen Kreuzschlitz Schraubendreher PH0 und entferne die zwei 2 mm Kreuzschlitzschrauben, die sich direkt unter dem Batteriefach befinden.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Holystone HS 440 Controller-Handyhalterung ersetzen, Controller öffnen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Holystone HS 440 Controller-Handyhalterung ersetzen, Controller öffnen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Holystone HS 440 Controller-Handyhalterung ersetzen, Controller öffnen: Schritt 2, Bild 3 von 3
      • Beginne damit, den Controller mit dem Öffnungswerkzeug aufzuhebeln, indem du das Werkzeug durch die Lücken schiebst und etwas Kraft aufwendest, um ihn zu öffnen (es ist eventuell etwas Kraft erforderlich).
      • Nachdem du den Controller geöffnet hast, entferne die vier Schrauben, die den Handyhalter halten, und nimm den Handyhalter heraus.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Tinte & Feder
mit
Joaquin Botello
85 Reputation
1 Anleitung geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 13
Letzte 30 Tage: 49
Insgesamt: 513
