Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Anleitung eines Community-Mitglieds
Ein wunderbares Mitglied unserer Community hat diese Anleitung geschrieben. Sie wurde nicht von iFixit Mitarbeitenden erstellt.
Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Es gibt ein weiteres Problem, das bei den Modellen des iPhone 6 und 6S immer häufiger auftritt. Der Home Button registriert keinen Klick mehr, aber Touch ID funktioniert weiterhin.
Symptome können sein:
- Registriert nur gelegentlich einen Klick.
- Funktioniert nur, wenn die Home-Button-Halterung nicht am LCD angebracht ist.
- Funktioniert nur, wenn der Button in einer bestimmten Weise gehalten oder verdreht wird.
- Registriert überhaupt keinen Klick mehr.
3U Tools sollte den Home Button weiterhin erkennen können und Touch ID sollte ebenfalls funktionieren. Wenn dies nicht der Fall ist, wird diese Anleitung diese Probleme nicht beheben.
Was du brauchst
Entferne die zwei 1,9 mm Kreuzschlitz Schrauben, die die Halterung des Home Buttons befestigen.
Löse mit der Spitze eines Spudgers das kleine Kabel, durch das der Home Button mit der Display Einheit verbunden ist.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:iOpener$24.95
Wende ein wenig Wärme an (mit einem iOpener, einem Haartrockner oder einem Heißluftgebläse), um den Kleber zu aufzuweichen, mit dem die Dichtung des Home Buttons festgeklebt ist.
Drücke vorsichtig mit der Fingerkuppe den Home Button von der Vorderseite der Displayeinheit her nach oben. Drücke fest und gleichmäßig, damit sich die Gummidichtung des Homebuttons langsam vom Frontpanel löst.
Verwende die Spitze eines Spudgers, um das leicht angehobene Flachbandkabel des Home Buttons von der Display Einheit zu entfernen.
Hier siehst du den Mikroriss, der direkt unter der Kante des Home Buttons entsteht.
Suche den Widerstand neben dem Home Button und entferne die Schutzschicht um diesen Widerstand.
Prüfe die Durchgängigkeit zwischen dem oberen Teil des Widerstands und dem Home Button.
Führe den Draht zur zweiten Komponente
Es ist einfacher, den Draht an Ort und Stelle zu halten, wenn du einen Teil des Klebers linienförmig entfernst. Auf diese Weise kannst du den Draht in den Ausschnitt einlegen, damit er nicht verrutscht
Gib etwas Kleber oder UV-Harz hinzu, um den Draht an Ort und Stelle zu halten.
Löte den Draht an das obere Ende der Komponente.
Trage etwas UV-härtenden Kleber auf die Lötstellen auf.
Nachdem du den Home Button getestet und bestätigt hast, dass die Reparatur erfolgreich war, kannst du dein Gerät wieder zusammenbauen.
12 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
4 Kommentare zur Anleitung
Superb it worked
Looks like have to attempt this. Have done fairly fine soldering before but maybe nothing this small. What size jumper to use? 0.1mm or 0.02mm?
Great tutorial. There is a diagram floating around on the web that has the polarity reversed. I did that first and didn’t work before finding this guide and corrected the wiring. Works great now.
Besides a good fine tip soldering iron and at least magnifying goggles, really good flux makes all the difference on this job since everything is so small. I had some clear liquidy flux (Kester 951? don’t recall, bought long ago to help reflow GPU+SOC BGAs) That worked great as heat instantly flowed to all the right places. Necessary with tiny solder points and rework wire.
