Zum Hauptinhalt wechseln
HomePod auseinander bauen
Was du brauchst
    1. HomePod auseinander bauen, Obere Touch-Abdeckung: Schritt 1, Bild 1 von 2 HomePod auseinander bauen, Obere Touch-Abdeckung: Schritt 1, Bild 2 von 2
      • Achte darauf, dass der Home nicht mit dem Strom verbunden ist bevor du das Gerät auseinander baust.
      • Benutze einen Fön um die Obere Abdeckung zu erhitzen. Entferne diese dann.
      • Die Abdeckung ist nicht flexibel. Sei extra vorsichtig um die Abdeckung nicht zu brechen oder kaputt zu machen.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. HomePod auseinander bauen, Entferne die Touch-Oberseite: Schritt 2, Bild 1 von 3 HomePod auseinander bauen, Entferne die Touch-Oberseite: Schritt 2, Bild 2 von 3 HomePod auseinander bauen, Entferne die Touch-Oberseite: Schritt 2, Bild 3 von 3
      • Entferne die 4 T6 Schrauben.
      • Benutze einen Fön um den Kleber aufzuweichen, welcher das Touch Pad Bauteil am Rahmen hält.
      • Benutze einen Gitarren-Pick um das Touch Pad vorsichtig auszuhebeln.
      Frag FixBot
    3. HomePod auseinander bauen, Trenne die Verbindung der Touch-Abdeckung: Schritt 3, Bild 1 von 3 HomePod auseinander bauen, Trenne die Verbindung der Touch-Abdeckung: Schritt 3, Bild 2 von 3 HomePod auseinander bauen, Trenne die Verbindung der Touch-Abdeckung: Schritt 3, Bild 3 von 3
      • Manövriere das Board von der Touch-Abdeckung ab vom oberen Rahmen.
      • Drehe den Haltehebel mit einem Spudger an um das Flachbandkabel zu trennen-
      • Trenne die Verbindung vom Flachbandkabel vom Anschluss.
      Frag FixBot
    4. HomePod auseinander bauen, 3D Mesh Draw Kabel: Schritt 4, Bild 1 von 3 HomePod auseinander bauen, 3D Mesh Draw Kabel: Schritt 4, Bild 2 von 3 HomePod auseinander bauen, 3D Mesh Draw Kabel: Schritt 4, Bild 3 von 3
      In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
      • Benutze eine Pinzette oder Finger um die Kabel aus der Halterung zu holen.
      • Die Kabel sind um die T6-Schrauben Pfosten gewickelt. Löse beide, sodass du die Kabel daraus wickeln kannst.
      Frag FixBot
    5. HomePod auseinander bauen, Touch-Oberfläche Support Platte: Schritt 5, Bild 1 von 2 HomePod auseinander bauen, Touch-Oberfläche Support Platte: Schritt 5, Bild 2 von 2
      • Entferne die 4 T6-Schrauben welche die Touch-Oberfläche Support Scheibe und die Abdeckung halten. Schiebe die 3D Mesh Sleeve nachunten.
      • Entferne den Touch-Abdeckung Support Rahmen vom HomePod.
      Frag FixBot
    6. HomePod auseinander bauen, Logic Board entfernen: Schritt 6, Bild 1 von 3 HomePod auseinander bauen, Logic Board entfernen: Schritt 6, Bild 2 von 3 HomePod auseinander bauen, Logic Board entfernen: Schritt 6, Bild 3 von 3
      • Hebe das Logic Board aus dem Gehäuse und trenne mit einem Spudger vorsichtig die Verbindung zum Schalter.
      • Stecke das Flachbandkabel gerade nach oben heraus. Das Kabel hat "Ohren" an jeder Seite. Du solltest also nicht den Anschluss herausziehen. Du musst dieses anheben bevor du dieses anheben kannst.
      Frag FixBot
    7. HomePod auseinander bauen, Entfernen des oberen Gehäuseteiles (Schrauben): Schritt 7, Bild 1 von 3 HomePod auseinander bauen, Entfernen des oberen Gehäuseteiles (Schrauben): Schritt 7, Bild 2 von 3 HomePod auseinander bauen, Entfernen des oberen Gehäuseteiles (Schrauben): Schritt 7, Bild 3 von 3
      • Entferne die neun Gummi Abdeckungen mit einem Kunststoff Spatel.
      • Mit einem T6 Torx Schraubendreher kannst du die neun T6 Schrauben, die den oberen Gehäuseteil festhalten, entfernen.
      Frag FixBot
    8. HomePod auseinander bauen, Klebstoff erwärmen: Schritt 8, Bild 1 von 3 HomePod auseinander bauen, Klebstoff erwärmen: Schritt 8, Bild 2 von 3 HomePod auseinander bauen, Klebstoff erwärmen: Schritt 8, Bild 3 von 3
      • Halte einen Haartrockner oder ein Heissluftgebläse wie abgebildet gegen das HomePod Gehäuse entlang der kaum sichtbaren Naht und erwärme diesen Bereich rund herum.
      • Dieser Schritt ist essentiell. Wenn Du beim nächsten Schritt auf Probleme stösst, musst du diesen Schritt mit der Erwärmung erneut durchführen.
      Frag FixBot
    9. HomePod auseinander bauen, Gehäuse-Oberteil lösen: Schritt 9, Bild 1 von 3 HomePod auseinander bauen, Gehäuse-Oberteil lösen: Schritt 9, Bild 2 von 3 HomePod auseinander bauen, Gehäuse-Oberteil lösen: Schritt 9, Bild 3 von 3
      • Dieser Schritt erfordert viel Kraft, selbst wenn im vorherigen Schritt viel Wärme appliziert wurde.
      • Führe einen grossen flachen mit Tesa Isolierband umwickelten Schraubendreher in die Einbuchtungen ein. Du findest diese wenn Du zwischen Lautsprecher und dem Gitter des oberen Gehäuseteils durchsiehst. In den Einbuchtungen sind Schrauben sichtbar, darüber ist ein Spalt.
      • Du brauchst einiges an Kraft um den Schraubendreher in den Spalt stossen zu können.
      • In dem du von Spalt zu Spalt gehst, führst Du den Schraubendreher ein und drehst ihn langsam aber kraftvoll, bis sich das Gehäuse leicht löst. Gehe rund herum, bis Du es ganz lösen kannst.
      Frag FixBot
    10. HomePod auseinander bauen, Gehäuse-Oberteil entfernen (Fortsetzung): Schritt 10, Bild 1 von 3 HomePod auseinander bauen, Gehäuse-Oberteil entfernen (Fortsetzung): Schritt 10, Bild 2 von 3 HomePod auseinander bauen, Gehäuse-Oberteil entfernen (Fortsetzung): Schritt 10, Bild 3 von 3
      • Sei vorsichtig beim hochziehen des Gehäuseteils, da an einer Stelle noch ein wichtiges Flachbandkabel mit einer starken Klebestelle befestigt ist.
      Frag FixBot
    11. HomePod auseinander bauen, Gehäuse-Oberteil entfernen (Flachbandkabel): Schritt 11, Bild 1 von 2 HomePod auseinander bauen, Gehäuse-Oberteil entfernen (Flachbandkabel): Schritt 11, Bild 2 von 2
      • Löse das Flachbandkabel vorsichtig von dem Gehäuseteil.
      • Du musst sehr vorsichtig sein, wenn Du das Flachbandkabel loslöst, damit es nicht verletzt wird. Du kannst unter Umständen auch diese Stelle erhitzen, um den Klebstoff zu erweichen.
      Frag FixBot
    12. HomePod auseinander bauen, Entfernen des Lautsprechers: Schritt 12, Bild 1 von 3 HomePod auseinander bauen, Entfernen des Lautsprechers: Schritt 12, Bild 2 von 3 HomePod auseinander bauen, Entfernen des Lautsprechers: Schritt 12, Bild 3 von 3
      • Entferne die sechs Torx T6 Schrauben, die den Tieftöner an seinem Platz halten.
      • Hebe den Lautsprecher sorgfältig an und führe dabei das Flachbandkabel nach unten ganz durch die Öffnung.
      Frag FixBot
    13. HomePod auseinander bauen, Lautsprecher abstecken: Schritt 13, Bild 1 von 3 HomePod auseinander bauen, Lautsprecher abstecken: Schritt 13, Bild 2 von 3 HomePod auseinander bauen, Lautsprecher abstecken: Schritt 13, Bild 3 von 3
      • Halte den Woofer mit einer Hand oberhalb des HomePod.
      • Mit der anderen Hand gelangst Du ins Innere des Gerätes und drückst seitlich am schwarzen Steckverbinder, der den Lautsprecher mit dem Logicboard verbindet and der Halteklammer, damit du den Stecker entfernen kannst.
      • Lege den Tieftöner nun an einen sicheren Ort zur Seite.
      • Der Lautsprecher besitzt eine empfindliche Membran, die du nicht verletzen solltest, und der schwere Magnet auf der Unterseite zieht alles an was in seine Nähe kommt. Fast.
      Frag FixBot
    14. HomePod auseinander bauen, Lautsprecher Dichtung: Schritt 14, Bild 1 von 3 HomePod auseinander bauen, Lautsprecher Dichtung: Schritt 14, Bild 2 von 3 HomePod auseinander bauen, Lautsprecher Dichtung: Schritt 14, Bild 3 von 3
      • Entferne sorgfältig den Dichtungsring aus Gummi.
      • Dieser Schritt ist zwar einfach, aber kritisch beim erneuten Zusammenbau: Wenn Du den Dichtungsring nicht wieder einbaust, hörst du statt satter Basstöne unangenehme Luftgeräusche.
      Frag FixBot
    15. HomePod auseinander bauen, Entfernung des oberen Rings: Schritt 15, Bild 1 von 3 HomePod auseinander bauen, Entfernung des oberen Rings: Schritt 15, Bild 2 von 3 HomePod auseinander bauen, Entfernung des oberen Rings: Schritt 15, Bild 3 von 3
      • Entferne die sechs Torx T6 Schrauben.
      • Achte auf die kleinen Gummidichtungen, die an jeder Schraube haften und verliere sie nicht. Defekte oder verlorene Ringe musst Du ersetzen.
      Frag FixBot
    16. HomePod auseinander bauen, Entfernung des oberen Rings (Teil 2): Schritt 16, Bild 1 von 3 HomePod auseinander bauen, Entfernung des oberen Rings (Teil 2): Schritt 16, Bild 2 von 3 HomePod auseinander bauen, Entfernung des oberen Rings (Teil 2): Schritt 16, Bild 3 von 3
      • An einer Stelle am äusseren Ring ist das Flachbandkabel durchgeführt. Mit einem Spachtel kannst Du die Gummidichtung an der Durchführung auf beiden Seiten nach unten drücken.
      • Entferne den oberen Ring vom Rest des HomePods.
      Frag FixBot
    17. HomePod auseinander bauen, Entfernen des mittleren Rings: Schritt 17, Bild 1 von 3 HomePod auseinander bauen, Entfernen des mittleren Rings: Schritt 17, Bild 2 von 3 HomePod auseinander bauen, Entfernen des mittleren Rings: Schritt 17, Bild 3 von 3
      • Nach dem Entfernen des oberen Rings kannst du nun die Gummitülle vom Flachbandkabel anstreifen.
      • Den mittleren Ring kannst Du gegen den Uhrzeigersinn drehen, um ihn aus dem HomePod zu lösen.
      Frag FixBot
    18. HomePod auseinander bauen, Entfernen des Netzteils: Schritt 18, Bild 1 von 3 HomePod auseinander bauen, Entfernen des Netzteils: Schritt 18, Bild 2 von 3 HomePod auseinander bauen, Entfernen des Netzteils: Schritt 18, Bild 3 von 3
      • Drücke die Halteklammer am Stecker für die Versorgungsspannung nach unten, halte ihn gedrückt und bewege ihn in die gezeigte Richtung, um ihn vom Board abzuziehen.
      • Entferne die vier Torx T6 Schrauben, mit denen das Netzteil auf das Verstärkerboard geschraubt ist.
      • Das Netzteil kann grundsätzlich spannungsführende Stellen aufweisen, daher solltest Du die Unterseite des Netzteil Boards möglichst nicht berühren.
      Frag FixBot
    19. HomePod auseinander bauen, Tipps zur Entfernung des Netzteils: Schritt 19, Bild 1 von 3 HomePod auseinander bauen, Tipps zur Entfernung des Netzteils: Schritt 19, Bild 2 von 3 HomePod auseinander bauen, Tipps zur Entfernung des Netzteils: Schritt 19, Bild 3 von 3
      • Nebst den 4 Schrauben gibt es noch einen eher filigranen Steckverbinder. Du solltest daher das Netzteil nach dem Lösen der Schrauben möglichst gerade nach oben wegziehen, um diesen Stecker nicht zu verletzen.
      • Das dritte Bild zeigt die korrekte Ausrichtung des Netzteils zum Verstärkerboard.
      Frag FixBot
    20. HomePod auseinander bauen, Entfernen des Verstärker-Boards: Schritt 20, Bild 1 von 3 HomePod auseinander bauen, Entfernen des Verstärker-Boards: Schritt 20, Bild 2 von 3 HomePod auseinander bauen, Entfernen des Verstärker-Boards: Schritt 20, Bild 3 von 3
      • Löse das Flachbandkabel, das die Platine mit dem Mikrofonboard verbindet.
      • Entferne die 14 Torx T6 Schrauben mit denen das Verstärkerboard an den Tweetern darunter befestigt ist.
      • Hebe das ringförmige Board vorsichtig an und entferne es nach oben.
      Frag FixBot
    21. HomePod auseinander bauen, Entfernen Mikrophon-Boards: Schritt 21, Bild 1 von 3 HomePod auseinander bauen, Entfernen Mikrophon-Boards: Schritt 21, Bild 2 von 3 HomePod auseinander bauen, Entfernen Mikrophon-Boards: Schritt 21, Bild 3 von 3
      • Löse die drei Flachbandkabel von der Mikrofonplatine.
      • Mit einem Haartrockner kannst Du von Aussen die Stelle an der sich das Mikrofonboard befindet erhitzen.
      • Mit einem Kunststoff Spachtel kannst Du nun das Board von der Gehäusewand lösen.
      Frag FixBot
    22. HomePod auseinander bauen, Tweeter Sicherungsring: Schritt 22, Bild 1 von 3 HomePod auseinander bauen, Tweeter Sicherungsring: Schritt 22, Bild 2 von 3 HomePod auseinander bauen, Tweeter Sicherungsring: Schritt 22, Bild 3 von 3
      • Dieser Schritt ist knifflig, kann aber mit zwei Spachteln und einem Fingernagel durchgeführt werden.
      • Während du mit der einen Hand zwei Clips und mit einem Fingernagel den dritten Clip drückst, bewegst Du mit der anderen Hand den Sicherungsring der Hochtöner gegen den Uhrzeigersinn.
      • Du brauchst den Sicherungsring nicht ganz zu entfernen, es genüg, ihn einige Umdrehungen weit zu lösen.
      Frag FixBot
    23. HomePod auseinander bauen, Entfernen der Hochtöner: Schritt 23, Bild 1 von 2 HomePod auseinander bauen, Entfernen der Hochtöner: Schritt 23, Bild 2 von 2
      • Die sieben Hochtöner sind im Kreis angeordnet und an jeweils drei Stellen mit Schrauben befestigt. Da sich jeweils zwei Tweeter eine der äusseren Schrauben teilen, zählen wir insgesamt 14 Schrauben.
      Frag FixBot
    24. HomePod auseinander bauen, Entfernen des unteren Flachbandkabels: Schritt 24, Bild 1 von 3 HomePod auseinander bauen, Entfernen des unteren Flachbandkabels: Schritt 24, Bild 2 von 3 HomePod auseinander bauen, Entfernen des unteren Flachbandkabels: Schritt 24, Bild 3 von 3
      • Entferne die zwei Torx T6 Schrauben die den Wartungsanschluss an den unteren Gehäuseteil befestigen.
      • Entferne das Flachbandkabel sehr vorsichtig von der Gehäusewand und achte darauf es nicht zu verletzen.
      • Denk' daran – es hilft, die Aussenseite des Gehäuses zu erwärmen, um den dahinter liegenden Klebstoff elastisch werden zu lassen. So lässt er sich besser lösen.
      Frag FixBot
Abschluss
Um das Gerät wieder zusammen zu bauen, musst du die Reihenfolge in umgekehrter Reihenfolge befolgen.
17 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
9 Kommentare zur Anleitung
Probably one of the hardest Apple product I've disassembled, took me almost an hour to remove the top.
Thank you for your guide!
Lulucmy - Antwort Teilen
My homepod was knocked off a table during a party and started buzzing like crazy with any bass. I was able to follow this, and remove the woofer with no problems. turns out the woofer cage had bent unsealing the woofer, i was able to hammer it straight, reassemble, and it works perfectly again. THANK YOU.
mn mongo - Antwort Teilen
What's the best way to test the PSU? My HomePod bricked, I disassembled it using this guide (Thank you!), the cable checks out, the next suspect is the PSU.
Yarek - Antwort Teilen
Thank you for the information, it is really very useful.
A family member gave me his first generation Homepod which is not working after a fall from a table. Due to its age it is out of warranty and was not repaired or replaced by the official Apple service. He tried unsuccessfully to repair it.
Today I opened it up and the flat cable that connects the motherboard to other components on the bottom of the device is broken very close to its connection to this motherboard.
I really don't think this is the original fault of the device but I would like to know if there is a possibility to repair or replace this cable.
Thank you very much.
Guiseppe - Antwort Teilen
Someone in Mexico that repairs Homepod First version/Alguien en mexico que repare homepod primera version
Homero Amaro Lira - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 37
Letzte 7 Tage: 251
Letzte 30 Tage: 1,079
Insgesamt: 40,400
