Zum Hauptinhalt wechseln
Homelite UT44172 Blades Replacement
Was du brauchst
  1. Homelite UT44172 Blades Replacement, Removing Screws: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Remove the six 15.0 mm screws from the body of the device with a Phillips #2 screwdriver.
  2. Homelite UT44172 Blades Replacement, Removing Faceplate: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Remove the face plate by lifting it away from the other half of the device. This will expose the interior.
  3. Homelite UT44172 Blades Replacement, Exposing Blade Components: Schritt 3, Bild 1 von 2 Homelite UT44172 Blades Replacement, Exposing Blade Components: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Use the Phillips #2 screwdriver to remove the four 10.0 mm screws on the bottom of the blades.
  4. Homelite UT44172 Blades Replacement, Replacing Blades: Schritt 4, Bild 1 von 3 Homelite UT44172 Blades Replacement, Replacing Blades: Schritt 4, Bild 2 von 3 Homelite UT44172 Blades Replacement, Replacing Blades: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Remove the old blades by pulling them away from the gears and motor.
    • Be careful handling the blades. They are sharp.
Abschluss
Adam soto
301 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
USF Tampa, Team 17-5, Watkins Winter 2015 Mitglied von USF Tampa, Team 17-5, Watkins Winter 2015
USFT-WATKINS-W15S17G5
3 Mitglieder
4 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 4
Letzte 30 Tage: 5
Insgesamt: 686
