Zum Hauptinhalt wechseln
Honda 3000 Watt Generator EB3000CK2A Recoil Starter Assembly Replacement
Was du brauchst
  1. Honda 3000 Watt Generator EB3000CK2A Recoil Starter Assembly Replacement, Disconnect the spark plug: Schritt 1, Bild 1 von 2 Honda 3000 Watt Generator EB3000CK2A Recoil Starter Assembly Replacement, Disconnect the spark plug: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Before you begin, disconnect the spark plug connector from the spark plug.
  2. Honda 3000 Watt Generator EB3000CK2A Recoil Starter Assembly Replacement, Remove the recoil starter assembly: Schritt 2, Bild 1 von 3 Honda 3000 Watt Generator EB3000CK2A Recoil Starter Assembly Replacement, Remove the recoil starter assembly: Schritt 2, Bild 2 von 3 Honda 3000 Watt Generator EB3000CK2A Recoil Starter Assembly Replacement, Remove the recoil starter assembly: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Use a 10 mm socket to remove the three 12 mm-long bolts securing the recoil starter assembly.
    • Remove the recoil starter assembly.
  3. Honda 3000 Watt Generator EB3000CK2A Recoil Starter Assembly Replacement, Remove the recoil starter pulley: Schritt 3, Bild 1 von 3 Honda 3000 Watt Generator EB3000CK2A Recoil Starter Assembly Replacement, Remove the recoil starter pulley: Schritt 3, Bild 2 von 3 Honda 3000 Watt Generator EB3000CK2A Recoil Starter Assembly Replacement, Remove the recoil starter pulley: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Use a 10 mm socket to remove the two 20 mm-long bolts securing the recoil starter pulley.
    • Remove the recoil starter pulley.
Abschluss
Ein:e weitere:r Nutzer:in hat diese Anleitung absolviert.
Tarun Thiruma
34.387 Reputation
134 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 8
Insgesamt: 864
