Einleitung
Der Honda Civic 2016 verwendet die Keyless Remote Funktion zum Starten des Motors zusätzlich zu einem normalen Ver-/Entriegelungsmechanismus. Ohne Batterie kann das Auto nicht gestartet werden.
Diese Anleitung zeigt, wie du die Lithium-Batterie eines 2016er Honda Civic Keyless Remote ersetzen kannst.
Was du brauchst
Besorge dir die richtigen Ersatzbatterien. Es wird eine einzelne CR2032 Batterie benötigt (Lithium-Batterie)
Entriegle das Gehäuse, indem du an dem kleinen Hebel ziehst. Dann kannst du das Innenleben des Schlüssels herausziehen,
In der Mitte des Schlüssels siehst du jetzt zwei kleine Plastikstreben. An diesen kannst du den schwarzen Teil des Schlüsselgehäuses teilen.
Der Hersteller empfiehlt, zum öffnen des Gehäuses eine dünne Münze zu verwenden. Dieser Schritt funktioniert aber auch mit einem anderen dünnen, harten Gegenstand, oder sogar dem Schlüssel selbst.
Beim öffnen des Schlüssels solltest du das schwarze Plastik mit einem Tuch oder einem dicken Papier schützen, um keine Spuren am Plastik zu hinterlassen.
Jetzt öffnet sich der Schlüssel in zwei Teile. Gehe dabei vorsichtig vor.
Entferne die Batterie.
Zur Erinnerung: Die + Seite der Batterie MUSS nach oben zeigen. Das Plus-Symbol sollte deutlich zu erkennen und eine glatte Fläche sein.
Setze eine neue CR2032 Batterie ein. Achte darauf sie vorsichtig unter die Plastiknase einzusetzen und drücke sie dann in die Halterung. Es sollte ein kleines "Klick" Geräusch zu hören sein, wenn die Batterie eingesetzt wird.
Nochmal: Die Plus Seite sollte nach oben zeigen!
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge diesen Anweisungen in umgekehrter Reihenfolge.
14 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
