Zum Hauptinhalt wechseln
Honeywell HY-204 Case Replacement
Was du brauchst
  1. Honeywell HY-204 Case Replacement, Case: Schritt 1, Bild 1 von 2 Honeywell HY-204 Case Replacement, Case: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Before you begin, be sure to unplug the fan.
    • Remove the four 14 mm screws from the back of the device using the Phillips #0 Screwdriver.
  2. Honeywell HY-204 Case Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 2 Honeywell HY-204 Case Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Pull the front and back parts of the case away from each other until the back is free from the front. This may require a large amount of force.
Abschluss
3 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
Nolan Ernotte
384 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 10-40, Amido Fall 2014 Mitglied von Cal Poly, Team 10-40, Amido Fall 2014
CPSU-AMIDO-F14S10G40
3 Mitglieder
7 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 3
Insgesamt: 2,452
