Zum Hauptinhalt wechseln
Honeywell HY-204 Fan Blades Replacement
Was du brauchst
  1. Honeywell HY-204 Fan Blades Replacement, Case: Schritt 1, Bild 1 von 2 Honeywell HY-204 Fan Blades Replacement, Case: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Before you begin, be sure to unplug the fan.
    • Remove the four 14 mm screws from the back of the device using the Phillips #0 Screwdriver.
  2. Honeywell HY-204 Fan Blades Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 2 Honeywell HY-204 Fan Blades Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Pull the front and back parts of the case away from each other until the back is free from the front. This may require a large amount of force.
  3. Honeywell HY-204 Fan Blades Replacement, Fan Blades: Schritt 3, Bild 1 von 2 Honeywell HY-204 Fan Blades Replacement, Fan Blades: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Remove the hex nut from the fan motor with a 10mm hexagonal ratcheting socket wrench.
    • The nut uses a left-handed thread.
  4. Honeywell HY-204 Fan Blades Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 2 Honeywell HY-204 Fan Blades Replacement: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Grasp the fan blade firmly and pull upward to remove it from the center column of the fan.
    • The slots on the fan blades and center column need to be aligned for reassembly.
Abschluss
Cal Poly, Team 10-40, Amido Fall 2014 Mitglied von Cal Poly, Team 10-40, Amido Fall 2014
CPSU-AMIDO-F14S10G40
3 Mitglieder
7 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 7
Insgesamt: 2,949
