Zum Hauptinhalt wechseln
Honor 8 Rückkamera tauschen
Was du brauchst
  1. Honor 8 Rückkamera tauschen, Rückglasabdeckung: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Schalte dein Smartphone aus, bevor du beginnst.
    • Erwärme einen iOpener und lege ihn etwa zwei Minuten lang auf die Rückseite des Smartphones. Dadurch wird der Kleber, mit dem die Rückglasabdeckung befestigt ist, aufgeweicht.
  2. Honor 8 Rückkamera tauschen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Honor 8 Rückkamera tauschen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Honor 8 Rückkamera tauschen: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Wenn das Glas gebrochen ist, hält der Saugheber unter Umständen nicht. Versuche in diesem Fall, die Abdeckung aus Glas mit einem starken Klebeband anzuheben oder klebe den Saugheber mit Sekundenkleber fest.
    • Setze einen Saugheber auf die Unterkante der Rückglasabdeckung, so nahe wie möglich an der Kante.
    • Hebe die Rückglasabdeckung soweit an, dass ein Spalt zwischen Glas und Rahmen entsteht.
    • Setze ein Plektrum in den Spalt.
    • Falls du Schwierigkeiten hast, erwärme es mehr, um den Kleber aufzuweichen. Folge den iOpener Anweisungen, um ein Überhitzen zu vermeiden.
    • Schiebe das Plektrum in die rechte untere Ecke.
  3. Honor 8 Rückkamera tauschen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Honor 8 Rückkamera tauschen: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Setze ein zweites Plektrum ein und schiebe es zur unteren linken Ecke.
    • Lass die Plektren dort stecken, um zu vermeiden dass der Kleber wieder anhaftet.
  4. Honor 8 Rückkamera tauschen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Honor 8 Rückkamera tauschen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Honor 8 Rückkamera tauschen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Das Kabel des Fingerabdrucksensors verläuft über dem Power Button und den Lautstärkereglern auf dieser Seite des Telefons. Verwende nur die Spitze des Plektrums, um Schäden zu vermeiden.
    • Setze ein drittes Plektrum in die untere linke Ecke ein.
    • Schiebe die Spitze des Plektrums von der unteren linken Ecke an der Seite entlang, um den Kleber zu durchtrennen.
    • Lasse das Plektrum an der oberen linken Ecke stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbindet.
  5. Honor 8 Rückkamera tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 2 Honor 8 Rückkamera tauschen: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Wenn sich der Kleber nur schwer durchtrennen lässt, ist er wahrscheinlich schon zu sehr abgekühlt. Benutze deinen iOpener, um ihn erneut zu erwärmen.
    • Setze ein viertes Plektrum unter die obere linke Ecke des Rückglasabdeckung.
    • Schiebe das Plektrum an der Oberkante entlang, um den Kleber zu durchtrennen.
    • Lasse das Plektrum in der oberen rechten Ecke stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbindet.
  6. Honor 8 Rückkamera tauschen: Schritt 6, Bild 1 von 2 Honor 8 Rückkamera tauschen: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Setze ein fünftes Plektrum an der oberen rechten Ecke ein.
    • Schiebe das Plektrum an der rechten Seite entlang, um den restlichen Kleber zu durchtrennen.
    • Das Kabel des Fingerabdrucksensors ist immer noch mit dem Motherboard verbunden. Entferne das Rückglas noch nicht ganz.
  7. Honor 8 Rückkamera tauschen: Schritt 7, Bild 1 von 2 Honor 8 Rückkamera tauschen: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Hebe die Abdeckung vorsichtig hoch und klappe sie auf die linke Seite des Honor 8.
  8. Honor 8 Rückkamera tauschen: Schritt 8, Bild 1 von 1
    • Entferne die Kreuzschlitzschraube #00 (2,8 mm Länge), die die Metallabdeckung über dem Anschluss des Fingerabdrucksensorkabels sichert.
  9. Honor 8 Rückkamera tauschen: Schritt 9, Bild 1 von 2 Honor 8 Rückkamera tauschen: Schritt 9, Bild 2 von 2
    • Entferne die Metallabdeckung über dem Anschluss des Fingerabdrucksensorkabels und des Displaykabels mit einer Pinzette.
  10. Honor 8 Rückkamera tauschen: Schritt 10, Bild 1 von 2 Honor 8 Rückkamera tauschen: Schritt 10, Bild 2 von 2
    • Heble den Anschluss des Fingerabdrucksensorkabels mit einem Spudger auf.
  11. Honor 8 Rückkamera tauschen, Mittelrahmen: Schritt 11, Bild 1 von 1
    • Entferne die folgenden Kreuzschlitzschrauben #00, die den Mittelrahmen halten:
    • Acht Schrauben mit 3,5 mm Länge.
    • Acht Schrauben mit 2,9 mm Länge.
    • Ein paar Schrauben könnten mit Sicherheitsetiketten überdeckt sein.
  12. Honor 8 Rückkamera tauschen: Schritt 12, Bild 1 von 3 Honor 8 Rückkamera tauschen: Schritt 12, Bild 2 von 3 Honor 8 Rückkamera tauschen: Schritt 12, Bild 3 von 3
    • Setze ein Plektrum unter die obere rechte Ecke des Mittelrahmens.
    • Heble den Rahmen nach oben.
    • Setze ein Plektrum unter die untere linke Ecke des Rahmens und heble ihn hoch.
  13. Honor 8 Rückkamera tauschen: Schritt 13, Bild 1 von 2 Honor 8 Rückkamera tauschen: Schritt 13, Bild 2 von 2
    • Drücke die lange Kante eines Plektrums in die Naht zwischen Mittelrahmen und den Rand des Telefons auf der linken Seite.
    • Schiebe das Plektrum an der linken Seite des Telefons entlang, um den Kleber unter dem Mittelrahmen zu lösen.
  14. Honor 8 Rückkamera tauschen: Schritt 14, Bild 1 von 2 Honor 8 Rückkamera tauschen: Schritt 14, Bild 2 von 2
    • Wiederhole das Ganze auf der rechten Seite, um auch hier den Kleber unter dem Mittelrahmen zu lösen.
  15. Honor 8 Rückkamera tauschen: Schritt 15, Bild 1 von 2 Honor 8 Rückkamera tauschen: Schritt 15, Bild 2 von 2
    • Greife den Mittelrahmen vorsichtig an den unteren Ecken und hebe ihn hoch.
    • Entferne den Mittelrahmen.
  16. Honor 8 Rückkamera tauschen, Akku abtrennen: Schritt 16, Bild 1 von 2 Honor 8 Rückkamera tauschen, Akku abtrennen: Schritt 16, Bild 2 von 2
    • Benutze einen Spudger, um das Akku-Flachbandkabel hochzuhebeln und abzutrennen.
  17. Honor 8 Rückkamera tauschen, Rückkamera: Schritt 17, Bild 1 von 2 Honor 8 Rückkamera tauschen, Rückkamera: Schritt 17, Bild 2 von 2
    • Löse das Flexkabel der Hauptkamera vorsichtig mit dem Spudger von seinem Anschluss auf dem Motherboard.
  18. Honor 8 Rückkamera tauschen: Schritt 18, Bild 1 von 2 Honor 8 Rückkamera tauschen: Schritt 18, Bild 2 von 2
    • Hebe die Rückkamera mit einer Pinzette vorsichtig aus der Aussparung und entferne sie.
Abschluss
Befolge diese Anweisungen in umgekehrter Reihenfolge, um das Gerät wieder zusammenzubauen.
Wenn möglich, schalte das Telefon ein und teste den Erfolg der Reparatur, bevor du das Handy mit neuem Klebstoff wieder verschließt.
Entsorge deinen Elektromüll fachgerecht.
Die Reparatur verlief nicht wie geplant? Informationen zur Fehlerbehebung findest du in unserem Antworten-Forum.
Ein:e weitere:r Nutzer:in hat diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Dominik Schnabelrauch
203.299 Reputation
682 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
135 Mitglieder
16.817 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 5
Insgesamt: 576
