Zum Hauptinhalt wechseln
Hoover LiNX Power Button Replacement
Was du brauchst
  1. Hoover LiNX Power Button Replacement, Hoover LiNX Handle Teardown: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Remove the single 15mm Phillips #1 screw from the handle.
  2. Hoover LiNX Power Button Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Remove the handle by pulling it up.
  3. Hoover LiNX Power Button Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Remove two 15mm Phillips #1 screws from the handle.
  4. Hoover LiNX Power Button Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 2 Hoover LiNX Power Button Replacement: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Use a plastic opening tool to carefully pry the black cover off of the handle.
  5. Hoover LiNX Power Button Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 2 Hoover LiNX Power Button Replacement: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Remove five 15mm Phillips #1 black screws from the handle.
  6. Hoover LiNX Power Button Replacement: Schritt 6, Bild 1 von 2 Hoover LiNX Power Button Replacement: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Remove the silver plastic cover using the plastic opening tool.
  7. Hoover LiNX Power Button Replacement, The Motherboard Inside The Handle: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Remove the black rubber cover from the motherboard.
  8. Hoover LiNX Power Button Replacement: Schritt 8, Bild 1 von 1
    • Remove two 8mm Phillips #1 screws from the motherboard.
  9. Hoover LiNX Power Button Replacement: Schritt 9, Bild 1 von 2 Hoover LiNX Power Button Replacement: Schritt 9, Bild 2 von 2
    • Carefully pull the motherboard out with its attached wires.
  10. Hoover LiNX Power Button Replacement, Power Button: Schritt 10, Bild 1 von 2 Hoover LiNX Power Button Replacement, Power Button: Schritt 10, Bild 2 von 2
    • Replace the power button.
Abschluss
2 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
Mark Nelson
452 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
USF Tampa, Team S7-G4, Passmore Spring 2018 Mitglied von USF Tampa, Team S7-G4, Passmore Spring 2018
USFT-PASSMORE-S18S7G4
4 Mitglieder
12 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 4
Letzte 30 Tage: 16
Insgesamt: 1,223
