Zum Hauptinhalt wechseln
Hoover LiNX Wheel Replacement
Was du brauchst
  1. Hoover LiNX Wheel Replacement, Replace The Motor: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Detach the rolling assembly from the body by pushing the button found at the base.
  2. Hoover LiNX Wheel Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Remove the seven 7.5mm Phillips #1 screws from the brush retainer.
  3. Hoover LiNX Wheel Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 2 Hoover LiNX Wheel Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Remove the brush and retainer from the rolling assembly.
    • The brush will need to be disconnected from the belt.
  4. Hoover LiNX Wheel Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Remove the eight 4mm Phillips #1 screws from the bottom panel.
  5. Hoover LiNX Wheel Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Remove the bottom panel.
  6. Hoover LiNX Wheel Replacement: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Remove the motor.
  7. Hoover LiNX Wheel Replacement, Wheel: Schritt 7, Bild 1 von 2 Hoover LiNX Wheel Replacement, Wheel: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Remove the black plastic clamp from inside the wheel axle.
  8. Hoover LiNX Wheel Replacement: Schritt 8, Bild 1 von 3 Hoover LiNX Wheel Replacement: Schritt 8, Bild 2 von 3 Hoover LiNX Wheel Replacement: Schritt 8, Bild 3 von 3
    • Remove broken wheel and replace.
Abschluss
Ein:e weitere:r Nutzer:in hat diese Anleitung absolviert.
Sara Vlhova
541 Reputation
4 Anleitungen geschrieben
USF Tampa, Team S7-G4, Passmore Spring 2018 Mitglied von USF Tampa, Team S7-G4, Passmore Spring 2018
USFT-PASSMORE-S18S7G4
4 Mitglieder
12 Anleitungen geschrieben
Ein Kommentar
where can i buy these rubber wheels ? They worn out fast.
The Glider Flyer - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 6
Letzte 30 Tage: 15
Insgesamt: 1,474
