Zum Hauptinhalt wechseln
Hoover Power Path Deluxe FH50951 Dirty Water Tank Shut Off Float Replacement
Was du brauchst
  1. Hoover Power Path Deluxe FH50951 Dirty Water Tank Shut Off Float Replacement, Dirty Water Tank Shut Off Float: Schritt 1, Bild 1 von 2 Hoover Power Path Deluxe FH50951 Dirty Water Tank Shut Off Float Replacement, Dirty Water Tank Shut Off Float: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Remove the dirty water tank from the vacuum.
    • Flip up the two red latches on the sides of the tank.
  2. Hoover Power Path Deluxe FH50951 Dirty Water Tank Shut Off Float Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 3 Hoover Power Path Deluxe FH50951 Dirty Water Tank Shut Off Float Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 3 Hoover Power Path Deluxe FH50951 Dirty Water Tank Shut Off Float Replacement: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Remove the upper part of the tank.
    • Remove the three 12.6 mm screws from the shut off float using a Phillips #1 screwdriver.
    • Remove the shut off float from the lid of the tank.
Abschluss
Trevor Yaroslaski
281 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
Cuesta, Team 60-1, Krynen Fall 2024 Mitglied von Cuesta, Team 60-1, Krynen Fall 2024
CUESTA-KRYNEN-F24S60G1
4 Mitglieder
5 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 1
Insgesamt: 13
