Zum Hauptinhalt wechseln
Hoover Power Path Pro Advanced Brush Roller Replacement
Was du brauchst
  1. Hoover Power Path Pro Advanced Brush Roller Replacement, Brush Roller: Schritt 1, Bild 1 von 2 Hoover Power Path Pro Advanced Brush Roller Replacement, Brush Roller: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Unplug the vacuum cleaner from the wall outlet before starting. Make sure the water tanks are empty.
    • Lay the cleaner down horizontally with its wheels closest to the floor.
  2. Hoover Power Path Pro Advanced Brush Roller Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 2 Hoover Power Path Pro Advanced Brush Roller Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Hold the lower brush roll with both hands and pull outwards until it is detached.
  3. Hoover Power Path Pro Advanced Brush Roller Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Unscrew the 6 marked screws using a Phillips #2 head screwdriver.
    • Remove the brush roller.
Abschluss
3 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
Cal Poly, Team S16-G5, Banghart Winter 2018 Mitglied von Cal Poly, Team S16-G5, Banghart Winter 2018
CPSU-BANGHART-W18S16G5
5 Mitglieder
15 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 6
Letzte 30 Tage: 16
Insgesamt: 1,881
