Zum Hauptinhalt wechseln
Hoover Presto 2-in-1 Cordless Stick HEPA Filter Replacement
  1. Hoover Presto 2-in-1 Cordless Stick HEPA Filter Replacement, HEPA Filter: Schritt 1, Bild 1 von 3 Hoover Presto 2-in-1 Cordless Stick HEPA Filter Replacement, HEPA Filter: Schritt 1, Bild 2 von 3 Hoover Presto 2-in-1 Cordless Stick HEPA Filter Replacement, HEPA Filter: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Using your hands, gently pull the hand vacuum away from the stick vacuum to detach.
  2. Hoover Presto 2-in-1 Cordless Stick HEPA Filter Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 2 Hoover Presto 2-in-1 Cordless Stick HEPA Filter Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Press the hand vacuum's gray release button located directly below the power button to release the dust container from the hand vacuum.
    • Gently pull off the dust container with your other hand.
  3. Hoover Presto 2-in-1 Cordless Stick HEPA Filter Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 2 Hoover Presto 2-in-1 Cordless Stick HEPA Filter Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Remove HEPA filter from dust pan by pulling gently.
  4. Hoover Presto 2-in-1 Cordless Stick HEPA Filter Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 2 Hoover Presto 2-in-1 Cordless Stick HEPA Filter Replacement: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Separate the cyclonic separator from the HEPA filter by pulling apart.
  5. Hoover Presto 2-in-1 Cordless Stick HEPA Filter Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 2 Hoover Presto 2-in-1 Cordless Stick HEPA Filter Replacement: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Hold the HEPA dust filter over trash bin and gently shake to clean. Use hands to rub off dirt/dust if necessary.
Abschluss
Ein:e weitere:r Nutzer:in hat diese Anleitung absolviert.
katia zubieta
437 Reputation
4 Anleitungen geschrieben
CSU Fullerton, Team S2-G6, Bruce Fall 2017 Mitglied von CSU Fullerton, Team S2-G6, Bruce Fall 2017
CSUF-BRUCE-F17S2G6
3 Mitglieder
8 Anleitungen geschrieben
Ein Kommentar
Necesito bateria hoover presto 2 en 1 14.4v 1400 mah
cpeza - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 3
Letzte 30 Tage: 15
Insgesamt: 663
