Zum Hauptinhalt wechseln
Hoover T-Series WindTunnel Pet UH70102 Belt Replacement
Was du brauchst
  1. Hoover T-Series WindTunnel Pet UH70102 Belt Replacement, Brush Roll: Schritt 1, Bild 1 von 3 Hoover T-Series WindTunnel Pet UH70102 Belt Replacement, Brush Roll: Schritt 1, Bild 2 von 3 Hoover T-Series WindTunnel Pet UH70102 Belt Replacement, Brush Roll: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Push the red release lever to the right.
    • Turn the red switch counterclockwise.
    • Tilt the bottom of the plastic tray out towards you and pull it off the vacuum.
  2. Hoover T-Series WindTunnel Pet UH70102 Belt Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Pull the brush roll out of vacuum.
    • Remove the belt from brush roller
  3. Hoover T-Series WindTunnel Pet UH70102 Belt Replacement, Belt: Schritt 3, Bild 1 von 3 Hoover T-Series WindTunnel Pet UH70102 Belt Replacement, Belt: Schritt 3, Bild 2 von 3 Hoover T-Series WindTunnel Pet UH70102 Belt Replacement, Belt: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Remove the belt that's to the right of where the brush roll was by pulling the bottom off of the pin.
Abschluss
Ein:e weitere:r Nutzer:in hat diese Anleitung absolviert.
Cal Poly, Team S11-G2, Banghart Winter 2018 Mitglied von Cal Poly, Team S11-G2, Banghart Winter 2018
CPSU-BANGHART-W18S11G2
5 Mitglieder
9 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 8
Letzte 30 Tage: 26
Insgesamt: 2,480
