Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Diese Anleitung soll dir dabei helfen, den Riemen deines Staubsaugers zu ersetzen. Bitte schau in die Fehlerdiagnose, um festzustellen, ob ein Austausch erforderlich ist. Beginne mit dem Ausbau der Bürstenrolle.
Was du brauchst
Werkzeuge
Drücke den roten Entriegelungshebel nach rechts.
Drehe den roten Schalter gegen den Uhrzeigersinn.
Kippe die Unterseite des Kunststofffachs in deine Richtung und ziehe es vom Staubsauger ab.
Zieh die Bürstenwalze aus dem Staubsauger.
Nimm den Riemen von der Bürstenwalze ab
Entferne den Riemen, der sich rechts von der Stelle befindet, an der die Bürstenrolle saß, indem du ihn unten vom Stift abziehst.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
