Zum Hauptinhalt wechseln
Hoover WindTunnel 2 Rewind Dust Cup Assembly Replacement
Was du brauchst
  1. Hoover WindTunnel 2 Rewind Dust Cup Assembly Replacement, Primary Air Filter: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Press button on the top of the dust cup and pull back.
    • Remove dust cup from vacuum
  2. Hoover WindTunnel 2 Rewind Dust Cup Assembly Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Pull back on black lever and rotate dust cup lid back.
  3. Hoover WindTunnel 2 Rewind Dust Cup Assembly Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Lift up on fabric flap to remove filter from vaccum
    • If you wish to clean the filter rather than replace it, it can be washed under a faucet.
    • If washing the filter, make sure it fully dries out before re-installing.
  4. Hoover WindTunnel 2 Rewind Dust Cup Assembly Replacement, Dust Cup Assembly: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Holding onto both the top handle and dust cup body, twist the two components apart following the instructions printed on the back.
  5. Hoover WindTunnel 2 Rewind Dust Cup Assembly Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 2 Hoover WindTunnel 2 Rewind Dust Cup Assembly Replacement: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Unscrew the three 4 cm Phillips #3 screws located inside the dust filter compartment to detach the dust filter system.
Abschluss
Ein:e weitere:r Nutzer:in hat diese Anleitung absolviert.
Chino Cruz
135 Reputation
1 Anleitung geschrieben
Cal Poly, Team S11-G4, Banghart Winter 2018 Mitglied von Cal Poly, Team S11-G4, Banghart Winter 2018
CPSU-BANGHART-W18S11G4
5 Mitglieder
10 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 10
Letzte 30 Tage: 52
Insgesamt: 4,610
