Zum Hauptinhalt wechseln
Hoover Windtunnel Air Steerable Upright Belt Replacement
Was du brauchst
  1. Hoover Windtunnel Air Steerable Upright Belt Replacement, Belt: Schritt 1, Bild 1 von 3 Hoover Windtunnel Air Steerable Upright Belt Replacement, Belt: Schritt 1, Bild 2 von 3 Hoover Windtunnel Air Steerable Upright Belt Replacement, Belt: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Unplug power cord before you begin.
    • Remove the 4 phillips 3/4'' screws.
  2. Hoover Windtunnel Air Steerable Upright Belt Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 2 Hoover Windtunnel Air Steerable Upright Belt Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Lift off the plate.
  3. Hoover Windtunnel Air Steerable Upright Belt Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 2 Hoover Windtunnel Air Steerable Upright Belt Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Separate the belt from the brush roll.
  4. Hoover Windtunnel Air Steerable Upright Belt Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 3 Hoover Windtunnel Air Steerable Upright Belt Replacement: Schritt 4, Bild 2 von 3 Hoover Windtunnel Air Steerable Upright Belt Replacement: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Remove the belt from the gear.
Abschluss
To reassemble your device, follow these steps in reverse order.
Sangmin Jung
201 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team S7-G2, Banghart Fall 2017 Mitglied von Cal Poly, Team S7-G2, Banghart Fall 2017
CPSU-BANGHART-F17S7G2
5 Mitglieder
14 Anleitungen geschrieben
Ein Kommentar
That isn’t the steering belt. That is the agitator belt.
Lynn Brown - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 6
Letzte 30 Tage: 27
Insgesamt: 1,484
