Zum Hauptinhalt wechseln
Hoover Windtunnel Air Steerable Upright Brush Roll Replacement
Was du brauchst
  1. Hoover Windtunnel Air Steerable Upright Brush Roll Replacement, Brush Roll: Schritt 1, Bild 1 von 3 Hoover Windtunnel Air Steerable Upright Brush Roll Replacement, Brush Roll: Schritt 1, Bild 2 von 3 Hoover Windtunnel Air Steerable Upright Brush Roll Replacement, Brush Roll: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Remove the 4 phillips 3/4'' screws that hold the bottom plate.
  2. Hoover Windtunnel Air Steerable Upright Brush Roll Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 2 Hoover Windtunnel Air Steerable Upright Brush Roll Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Lift the plate up and off the vacuum head.
  3. Hoover Windtunnel Air Steerable Upright Brush Roll Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 2 Hoover Windtunnel Air Steerable Upright Brush Roll Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Pull the brush roll away from the belt and remove the old brush roll.
Abschluss
To reassemble your device, follow these steps in reverse order.
Sangmin Jung
201 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team S7-G2, Banghart Fall 2017 Mitglied von Cal Poly, Team S7-G2, Banghart Fall 2017
CPSU-BANGHART-F17S7G2
5 Mitglieder
14 Anleitungen geschrieben
Ein Kommentar
What I find really frustrating is no one sells the felt bushing that holds the brushroll next to the belt.
Jadon Hicks - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 3
Letzte 30 Tage: 15
Insgesamt: 1,742
