Zum Hauptinhalt wechseln
Hoover Windtunnel Air Steerable Upright HEPA Filter Replacement
Was du brauchst
  1. Hoover Windtunnel Air Steerable Upright HEPA Filter Replacement, HEPA Filter: Schritt 1, Bild 1 von 2 Hoover Windtunnel Air Steerable Upright HEPA Filter Replacement, HEPA Filter: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Put the cleaner into the upright position, turn the power off, and unplug the power cord.
  2. Hoover Windtunnel Air Steerable Upright HEPA Filter Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 3 Hoover Windtunnel Air Steerable Upright HEPA Filter Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 3 Hoover Windtunnel Air Steerable Upright HEPA Filter Replacement: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Remove the dirt cup from the cleaner.
    • The HEPA filter is located under the dirt cup and under where it says HEPA.
    • Twist the top counterclockwise to unlock the cap.
  3. Hoover Windtunnel Air Steerable Upright HEPA Filter Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 2 Hoover Windtunnel Air Steerable Upright HEPA Filter Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Lift the HEPA filter out.
    • Tap the filter against the inside of a trashcan to knock out the dirt and debris or replace as necessary.
    • Do not wash the HEPA Filter.
Ziellinie
Spencer Nefores
201 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team S7-G2, Banghart Fall 2017 Mitglied von Cal Poly, Team S7-G2, Banghart Fall 2017
CPSU-BANGHART-F17S7G2
5 Mitglieder
14 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 8
Letzte 30 Tage: 46
Insgesamt: 3,037
