Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Wenn deine Hori Real Arcade Pro N-Taste keine Tasteneingaben mehr registriert, verwende diese Anleitung, um die im RAP N-Arcade-Stick verbaute 30-mm- oder 24-mm-Sanwa-Drucktaste zu ersetzen.
Was du zum Austauschen der Tasten des Arcade-Sticks benötigst, ist eine 30-mm- oder 24-mm-Sanwa-Drucktaste sowie einen Kreuzschlitz-Schraubendreher, um die Schrauben in diesem Arcade-Stick zu entfernen.
Bevor du beginnst: Wenn du die rechte „Option“-Taste reparieren möchtest, benötigst du eine 24-mm-Drucktaste. Wenn es sich um die 8 Haupttasten handelt, benötigst du die 30-mm-Sanwa-Tasten.
Was du brauchst
Werkzeuge
Drehe den Fight Stick um, sodass die Unterseite nach oben zeigt.
Entferne die Aufkleber-Abdeckung über der Schraube in der Mitte der Geräteunterseite.
Entferne acht Schrauben von der Unterseite des Geräts mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher der Größe #0.
Suche das Staufach, in dem sich das USB-Kabel befindet.
Öffne das Gehäuse, indem du mit der Hand in das Fach greifst und nach oben drückst.
Ziehe mit deinen Fingern am schwarzen Griff, um beide an den Drucktaster angeschlossenen Kabel zu lösen.
Drücke die Laschen an der Taste zusammen.
Drücke die Taste bei gedrückten Laschen nach innen, sodass sie herausfällt.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
2 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
