Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Diese Anleitung ist für alle gedacht, die eine Hose besitzen, die ihnen zu groß ist und die sie anpassen möchten, um sie bequem tragen zu können. Bei diesem Projekt besteht die Gefahr, sich mit der Nähnadel zu stechen. Sei daher vorsichtig. Etwas Näherfahrung ist für diese Anleitung hilfreich, aber nicht zwingend erforderlich.
Was du brauchst
Misse ab, wie viel die Hose enger gemacht werden muss, indem du den Stoff hinten an der Hose so weit zusammennimmst, bis sie nicht mehr zu locker sitzt.
Markiere auf beiden Seiten mit einem weißen Buntstift die Stellen an der Hose, die sich berühren.
Zeichne mit dem weißen Buntstift, beginnend bei deinen vorherigen Markierungen, eine diagonale Linie nach unten und nach innen in Richtung der Mittelnaht.
Fädle den Faden in die Nadel ein. Achte darauf, das Ende des Fadens zu verknoten.
Führe die Nadel mit dem daran befestigten Faden von der Innenseite der Hose durch die Oberseite des Hosenbunds nach außen.
Achte darauf, den Faden vollständig durchzuziehen.
Nachdem Nadel und Faden durch den ersten Punkt gezogen wurden, die Nadel parallel zum ersten Punkt einstechen. Beginne auf der Innenseite der Hose und führe die Nadel entlang der weißen Bleistiftmarkierungen.
Führe die Nadel nach dem zweiten Stich direkt unterhalb des ersten Stiches ein; diesmal stichst du von der Außenseite der Hose ein.
Ziehe den Faden straff, sodass er gespannt zwischen den beiden Einstichpunkten verläuft, ohne locker zu sitzen.
Führe die Nadel von innen nach außen, steche sie direkt unter dem letzten Stich ein und ziehe den Faden weiter durch.
Ähnlich wie im vorherigen Schritt nimmst du die Nadel, stichst sie entlang der markierten Linie von außen ein und führst sie etwas unterhalb des letzten Stiches von innen wieder nach außen.
Wiederhole diesen Vorgang entlang der weißen Linie, die du markiert hast, und lasse zwischen jedem Fadenabschnitt etwa einen halben Zoll (1,3 cm) Platz.
Wiederhole diesen Vorgang, bis du das untere Ende der weißen Markierung erreicht hast.
Ziehe den Faden straff, um ihn festzuziehen.
Stecke den restlichen Faden zurück in die Hose und verknote ihn auf der Innenseite der Hose.
Wiederhole die Schritte 4–12 auf der gegenüberliegenden Seite der Hose, wo du die zweite weiße Linie markiert hast.
Jetzt sollte deine Hose perfekt passen! Um diese Änderung rückgängig zu machen, trenne den Faden mit einem Nahttrenner auf.
